Stary 10-04-2018, 20:47   #1
marekkoczta
Imię: marek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
Domyślnie Manetka prawa a czujnik deszczu
MANETKA PRAWA z czujnikiem deszczu jest inna niz nasze standartowe w aucie.
Trzeba wymieniac zeby czujnik deszczu dzialal.
marekkoczta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 21:58   #2
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: Manetka prawa a czujnik deszczu
Nic nie trzeba wymieniać, przynajmniej ja nie wymieniałem i wszystko działa poprawnie, nawet regulacja.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 22:24   #3
Postów: 18,049
Napisał Wacman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wszystko działa poprawnie...
Dokładnie tak. Manetka jest jedna. Pokrętło albo reguluje interwał albo czułośc czujnika.
Stary 11-04-2018, 21:00   #4
marekkoczta
Imię: marek
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
rozumiem ze dokladales sam
Stary 12-04-2018, 21:33   #5
Wacman
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Napisał marekkoczta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jakby dokładał ktoś to miał zmieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak chcesz to wymieniaj, ale po co?
Stary 13-04-2018, 20:18   #6
marekkoczta
Imię: marek
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
CHODZILO MI O TO czy dokladales czujnik deszczu ktory jest w szybie a nie manetke jesli nie trzeba jej dotykac
Stary 14-04-2018, 16:33   #7
Wacman
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Tak czujnik musisz dołożyć . Nie wiem jak w innych Escape czy Kugach, ale u mnie miałem osłony przy lusterku przystosowane pod czujnik, więc jak masz zwykłą szybę, bez tego wzdłużnego plastiku to też musisz to wymienić, no i oczywiście dorobić mocowanie pod czujnik w szybie. Tylko dziwnie będzie to wyglądać, bo szyba z czujnikiem ma inaczej wypalone miejsce pod ten czujnik a zwykła szyba w tym miejscu nie ma niczego. Najlepiej to wymienić szybę na taką z czujnikiem i przy okazji poszukać ogrzewanej, przynajmniej ja tak zrobiłem, bo moją starą w stanach specjalnie uszkodzili otwierając maskę do oporu aż róg uszkodził szybę.
Ostatnio edytowane przez Wacman ; 14-04-2018 o 16:40
Stary 15-04-2018, 16:58   #8
marekkoczta
Imię: marek
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
mam orginal szybe z czujnikiem deszczu nie podlaczoną dolozylem kabelki
zakodowalem czujnik deszczu i d....................
blad utrata sygnalu z czujnikiem deszczu czy trzeba jeszcze gdzies kodowac w liczniku itp
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-05-2018 o 21:44
Stary 15-04-2018, 18:27   #9
Wacman
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Nie mam pojęcia, bo to ktoś mi wszystko kodował (sam nie mam możliwości)
Stary 16-04-2018, 20:25   #10
marekkoczta
Imię: marek
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
jak zmieniles szybe to wylacznik w miejsce orginalne wlozyles a co wtedy z wylacznikiem poduszki
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-05-2018 o 21:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
