Stary 12-04-2018, 10:39   #1
gkozyr
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 21-08-2017
Model: Ford Transir
Silnik: 2.4
Postów: 20
Domyślnie Po wymianie oleju stukanie
Witam wczoraj wymieniałem olej na Shell 10W-40 ponieważ nie wiem jaki był wcześniej olej a nie chciałem rozszczelnienie silnika więc zdecydowałem się na taki no i przed wymianą raz na jakiś czas był taki stuk jak by przy klawiaturze od zaworów po tej wymianie oleju praktycznie cały czas są stuki co to może być niedobry olej ?
gkozyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 15:49   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Po wymianie oleju stukanie
Wymieniłeś na olej raczej bardziej odporny na wysokie temperatury od standardowego (czyli utrzymujący prawidłowe własności smarne w wyższych temperaturach, na bardziej odporny na duże obciążenie silnika).
Moim zdaniem to nie może mieć aż tak dużego znaczenia, bardziej podejrzany byłby filtr oleju - jeżeli jego przepływność byłaby zbyt niska. Ale to odnosi się raczej do filtrów niemarkowych z firm typu "krzak".
Weź raczej poprawkę na to, że przyszły nagle bardzo ciepłe dni i silniki są generalnie wreszcie dogrzane, a wszystkie oleje pracują na innych parametrach niż jeszcze tydzień temu.
Czy silnik stuka stale - przy wchodzeniu na obroty jak i przy schodzeniu z obrotów przy zamkniętym gazie? Czy tylko przy depnięciu?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-04-2018 o 15:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
