Stary 12-04-2018, 19:34   #1
krakers2207
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-09-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Czy to objawy uszkodzonej skrzyni biegów?
Byłem do dzisiaj szczęśliwym posiadaczem Focusa mk3 ,1.6tdci ale do rzeczy od kilku tygodni pojawiły się objawy rzężenia, trzęsło przy gaszeniu i odpalaniu. W miarę wzrostu obrotów dźwięk cichł lub stawał się nie słyszalny ale przy większych prędkościach 100-140 trzęsło całym nadwoziem kierownicą itd. Kolega po przejażdżce stwierdził że to na pewno koło dwumasowe. Około miesiąc, półtorej temu słyszałem dziwne wycie między 1700-2000 obrotów przy przyspieszaniu, myślałem, że to może być napinacz lub koło pasowe, po wymianie nic nie ustało a objawy w ciągu ostatnich dni nasiliły się do stopnia opisywanego wcześniej. Dzisiaj mechanik stwierdził to nie koło dwumasowe ale coś z napędem prawdopodobnie skrzynia. Czy ktoś miał podobne objawy lub się z czymś takim spotkał?
krakers2207 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dwumasa , focus , tdci , trzęsie autem , wycie w czasie jazdy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
