Stary 13-04-2018, 13:04   #1
unndergrund
Zarejestrowany: 03-08-2015
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Domyślnie Trzeszczace plastkiki sprytny sposob?
Witam mam problem z wnętrzem mianowicie plastiki na denerwująco dają o sobie znać skrzynią przy lekkich nie równościach. Chodzi w dużej mierze o plastiki przy radiu przy panelu nawiewu oraz okolice mieszka zmiany biegów proszę o jakąś poradę jak to sprawnie usunąć
unndergrund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 16:12   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Domyślnie Odp: Trzeszczace plastkiki sprytny sposob?
Daje o sobie znać brak przecinków - nie łatwo to się czyta ... i te błędy ;plastkiki, skrzynią. Użyj jakiegoś środka do konserwacji plastików. Może się uda zlikwidować skrzypienie.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 20:39   #3
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Albo naoliwićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czasem pomaga. Ja u siebie w mk4 ranty plastików oklejałem miękką pianką 1mm od spodu i poskutkowało. W mk3 żony starszym parę latek przyznam ze dużo mniej skrzypia te plastiki wiec tam nic nie robiłem
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 23:38   #4
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
A skad taka pianke? I gdzie ja dac? Pod każdy element?
Stary 14-04-2018, 00:25   #5
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Silikon w sprayu załatwi tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 08:12   #6
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Niektórzy polecają kedrę. Trochę zabawy z tym jest, ale super wygląda. Poszukaj postu o tym.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 14-04-2018 o 16:46
Stary 14-04-2018, 17:43   #7
peteypee
Postów: 1,296
Pianki...pewnie alledogo. Ja miałem pod reka w swojej rupieciarni ale nawet nie wiem skąd. Silikonu nie testowałem. Głównie chodzi o to żeby o siebie nie ocieraly te plastiki albo miały "poślizg"
Stary 15-04-2018, 10:27   #8
unndergrund
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Doszedłem w końcu co to trzeszczało wewnatrz pod radiem jest blacha ktora jest mocowana do innej blachy i ona skrzypiała wystarczylo zamontowac podkladke i nastala upragniona cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dziekuje za wskazowki i pomoc temat może zostać zamknięty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
