Stary 13-04-2018, 23:13   #1
wcisel10
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mondeo 3
Silnik: 2.0 Benzyna+LPG
Domyślnie Nie wkręca się na wysokie obroty na ciepłym silniku
Cześć
mam taką sytuację kiedy auto ma z 50/60 stopni wszystko jest ok kiedy już osiąga temperaturę pracy to jest 90/100 stopni auto nie wkręca się wyżej mam na myśli 5000+ obrotów. Dodam ze cała praca na niższych obrotach jest jak najbardziej ok. Dzieje się to zarówno na PB jak i LPG. Macie jakieś pomysły możne komuś się to już zdarzyło?
wcisel10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 11:51   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Nie wkręca się na wysokie obroty na ciepłym silniku
jezeli masz klapki w kolektorze to sprawdz czy dzialaja,
kolejna sprawa to sprawdz bledy, moze jest problem z EGR
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
