Stary 14-04-2018, 11:16   #1
mabradab
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 Ti 120 KM
Postów: 62
Domyślnie Sprzęgło strzela - przyczyny
Wczoraj przy opuszczaniu sprzęgła, gdzieś po środku słysze jak sprzęgło strzela, taki metaliczny stuk. Z autem nic się nie dzieje, sprzęgło łapie jak trzeba, biegi wchodzą dobrze. Tylko ten stuk po opuszczaniu.
Co to może być?
Mondeo mk4 1,6 Ti
Dodam, że wczoaj wykręcałem filtr powietrza, dodatkowy zbiornik powietrza, akumulator, podstawe akumulatora, by dostać się do reduktora., czyli praktycznie pół lewej komory silnika było rozebrane.
Nie wiem czy to ma jakikolwiek związek, ale może coś naruszyłem, albo wypiąłem niechcący. Proszę o sugestie i rady.
mabradab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 11:30   #2
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Domyślnie Odp: Sprzęgło strzela - przyczyny
A nie odkręciłeś sobie łapy? U mnie był podobny problem tyle że było to stuknięcie za każdym razem przy puszczaniu sprzęgła i okazało się że śruby na łapie popuściły
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 17:38   #3
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jeśli wszystko zamocowane i przykrecone to może słyszysz dwumas?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 19:17   #4
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
yyy, dwumasy to on raczej nie ma
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 19:37   #5
peteypee
Postów: 1,296
Jeśli nie ma to sory.
Stary 15-04-2018, 11:18   #6
mabradab
Postów: 62
a gdzie jest ta łapa? jak to zlokalizowac?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
