Stary 14-04-2018, 13:21   #1
lemonade
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-03-2018
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 2.0 Zetec
Domyślnie Jakie śruby do felg aluminiowych?
Do mojego focusa dostałem komplet felg aluminiowych z letnimi oponami, jednak bez śrub mocujących. Czy ktoś jest w stanie pomóc mi ustalić jakie śruby powinienem do nich dokupić?
Felgi mają 15 cali, opony 195/60R15.
To co udało mi się znaleźć, to:
rozstaw śrub 4x108
otwór centralny 63,4 mm
ET 52,5
szer. felg 6"
Wie ktoś jaka powinna być długość śrub?
Czy śruba powinna mieć stożek zwykły czy ruchomy (tutaj natrafiałem na różne informacje)?
Jeśli jakkolwiek będzie to pomocne, znalazłem aukcję z takimi felgami:
lemonade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 14:14   #2
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Domyślnie Odp: Jakie śruby do felg aluminiowych?
Nie śruby tylko nakrętki
jezeli felgi oryginalne to nakretka pływająca
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 14:19   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Stary 14-04-2018, 18:17   #4
lemonade
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Zetec
Dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
felgi , focus i
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
