Stary 14-04-2018, 19:19   #1
wior2015
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: ford mondeo
Postów: 22
Domyślnie Brak elektryki w drzwiach
Problem j.w w temacie brak elektryki szyba otwiera się jedynie poprzez pilota. Natomiast nie działa panel lusterka i oświetlenie również
W czym tkwi problem dodaję zdjęcia
Typ Pliku: jpg 20180414_163826.jpg (98.3 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180414_163819.jpg (99.6 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180414_163257.jpg (93.0 KB, 17 wyświetleń)
wior2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 19:31   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Brak elektryki w drzwiach
Bezpieczniki, wiazki a raczej styki na kostkach. Jeśli to jest ok to przydałby się modul na podmianę. Ewentualnie podpiąć pod kompa. Jeśli modul to posypie błędami pewnie. Może być jeszcze przekaźnik w module bo tez gdzieś się z tym spotkałem na forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 17:01   #3
wior2015
Model: ford mondeo
Postów: 22
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A który bezpiecznik odpowiada za to
Jak sprawdzić wiązki lub styki na wiazkach
Stary 15-04-2018, 20:28   #4
peteypee
Postów: 1,296
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Sprawdź czy jak rozepniesz wtyczki to nie ma zielonego, białego, czarnego albo jeszcze innego nalotu, jeśli nie ma to same wtyczki raczej ok. Nie działa Ci tylko LP drzwi czy inne tez nie działają? Tzn czy prawa szyba działa prawym przyciskiem itd?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
