Stary 14-04-2018, 19:36   #1
joucomatic
Avatar joucomatic
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-04-2018
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
Domyślnie hałas silnika przy 140 km/h
Witam. Przy dokładnie 140km/h pojawia się dziwny dzwięk, tak jakby auto wjechało na farbę na autostradach, takie "wrrrrrrrrr" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na początku wydawało mi się, że to z zawieszenia/kół, ale hałas ustępuje po naciśnięciu sprzęgła. Auto dopiero co zakupiłem, nie znam jego historii. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Silnik 2.0 145 koni, skrzynią manual.
Z góry dzięk za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
joucomatic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 22:00   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: hałas silnika przy 140 km/h
Że ten silnik jest bardzo głośny na autostradzie to nic nowego i można to łatwo zauważyć podczas jazdy testowej.
Stary 14-04-2018, 22:48   #3
joucomatic
Avatar joucomatic
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
hehe ale nie aż tak ;D przekraczam granicę 140 i pojawia się ten dźwięk nagle. Mam w rodzinie SMaxa z tym silnikiem i tam to nie występuje oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obrzeża autostrady są malowane taką farbą "grubozialnistą", jak się na nią najedzie to jest duży hałas i to co mi się pojawia jest właśnie podobne do tego.
Stary 15-04-2018, 08:30   #4
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Posprawdzaj plastiki pod maską, osłony silnika, nadkola. Zwróć uwagę na mocowanie puszki filtra powietrza i elementów dolotu.
Stawiam, że któryś z plastików zaczyna rezonować powyżej pewnej prędkości od pędu powietrza.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 08:37   #5
joucomatic
Avatar joucomatic
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
ehh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wciskam sprzęgło hałas ustaje, puszczam pojawia się i nie znika przy wyższych prędkościach.
Stary 15-04-2018, 09:18   #6
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
A ja powtórzę - sprawdź plastiki dolotu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Stary 15-04-2018, 11:08   #7
joucomatic
Avatar joucomatic
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
Ok Ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będę wymieniał filtr i aku więc dokładnie się temu przyjrzę, dzięki.
Stary 15-04-2018, 11:46   #8
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Zwróć uwagę na element "9652" i stan gąbki ustalającej jego pozycję w pasie przednim. Jak będą tam luzy to będzie buczało przy wyższych prędkościach i obrotach.
Loża Szyderców#16
Stary 21-04-2018, 22:34   #9
joucomatic
Avatar joucomatic
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
przyznaj, że zgadywałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście to to. żadnej gąbki tam nie miałem, a wlot obijał się. Póki co czubek wlotu owinąłem gąbką od zmywania naczyń i taśmą montażową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już nic nie hałasuje!
Dzięki Kolego.
Stary 22-04-2018, 02:19   #10
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głośny w sensie że hałas silnika słychać bo jest głośniejszy niż owiew powietrza i to przy 140 km/h ? Nie potwierdzam Twoich doświadczeń - mam wręcz przeciwne - głośny to on jest może w mieście ale na autostradzie nie.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
