Stary 16-04-2018, 08:45   #1
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Wyciek z pompy wtryskowej
Mam mały problem z Transitem 2.2 Tdci.
Od spodu z takiego metalowego dekla kapie ropa. Da się to jakoś uszczelnić?
Ostatnio edytowane przez rajman ; 16-04-2018 o 10:28 Powód: literówki
Stary 16-04-2018, 09:50   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wyciek z pompy wtryskowe.
Tego typu wycieki jest bardzo ciężko zlokalizować. Wcale nie jest powiedziane, że to cieknie spod tego dekla. Wyciekające paliwo diesla rozprzestrzenia się szeroko, ściekając nie tylko w dół.
Aby zlokalizować wyciek, trzeba dokładnie wymyć zabrudzone powierzchnie - ale suchym rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym, a nie tłustym paliwem, niektórzy zalecają potem popruszyć podejrzane miejsca talkiem, następnie trzeba odpalić silnik i patrzeć z dobrym ostrym światłem gdzie pojawia się paliwo.
Zgredzik
Stary 21-03-2022, 15:32   #3
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Wyciek z pompy wtryskowej
Wracam do tematu wycieku, 3 lata po regeneracji pompy rozszczelnil się chyba przewód zasilania, dodatkowo chyba koledzy z firmy złapali to na drut.
Pytanie czy wymiana samego oring, jeśli tak to na jaki - załatwi sprawę, czy raczej trzeba szukać cały przewód?
Stary 30-07-2022, 02:18   #4
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Wracając do tematu wycieków z pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W pompach Continentala ( od 2011 ) wyciek z pod głowiczek to w zasadzie standard i norma. W zeszłym roku sprawodziłem transita 2013 z uszkodzonym silnikiem i przy okazji naprawy silnika kilka zespołów poszło do sprawdzenia/naprawy. Choć moja pompa jeszcze nie ciekła oringi pod głowiczkami wyglądały tak
Typ Pliku: jpg IMG_20210407_095702_2 (1).jpg (91.6 KB, 20 wyświetleń)
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
