Stary 16-04-2018, 11:54   #1
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
Domyślnie Ciśnienie oleju, spadek mocy - 2.0 TDCI
Cześć,
trochę szukałem ale nie znalazłem aby ktoś miał podobne objawy.
Po staniej wymianie oleju zdarzyła mi się 3 razy dziwna sytuacja,
jadąc w przedziale 70-90km/h zapala się kontrolka ciśnienia oleju i auto traci moc. Trwa to chwilkę i wraca do normy, kontrolka gaśnie.
Przy ostatniej takiej akcji, zapaliła się również kontrolka ładowania akumulatora. Tu nie jestem pewien czy silnik zgasł czy nie bo wiozłem delikatny ładunek, zwalnialiśmy do świateł na dość ruchliwym skrzyżowaniu. Pamiętam że chyba wspomaganie przestało działać bo dość ciężko kierownica chodziła. Po zatrzymaniu zgasiłem silnik i odpaliłem ponownie. Wszystko odpaliło elegancko i auto jechało dalej bez problemów.
Żadnych kodów błędów nie ma, oleju od zalania mam 3/4 miarki.
Lany był olej fordowski z pewnego źródła (ford.sklep.pl) i filtr również fordowski.
Zawsze u nich kupowałem i nigdy problemów nie było.
Nic więcej się nie dzieje, barak innych objawów.
Co tu mogło się popsuć? Słabej jakości filtr oleju? Za gęsty na ten olej, mało prawdopodobne.
Czujnik ciśnienia oleju, padł? Ale czy to tłumaczy spadek mocy?
Turbo puszcza olej i ciśnienie spada? ale dlaczego strata mocy?
Albo się przyblokuje i puszcza olej to by tłumaczyło spadek mocy, szepnięcie i spadek ciśnienia oleju.
Jakieś pomysły?
Na pierwszy ogień chyba filtr oleju wymienię i może czujnik ciśnienia.
Pacjent: Mondek MK4, rocznik 2009, 2.0 TDCI
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
Ostatnio edytowane przez waperr ; 16-04-2018 o 16:44
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 21:08   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Ciśnienie oleju, spadek mocy - 2.0 TDCI
obie kontrolki sie zapala jak za mocno zdusisz silnik i bedzie spadek cisnienia (za wolne obroty)
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 14:59   #3
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Postów: 87
czyli scenariusz pewnie wyglądał tak:
- coś się blokuje
- spadają obroty i silnik się dusi
- zapalają się kontrolki
Z braku błędów będzie ciężko znaleźć winowajcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mam od niedawna VGate + Torque może coś wyhaczę jak się powtórzy.
Stary 06-05-2018, 16:23   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
ruszajac ze swiatel i ciagnac ladunek mogles mocniej obcizyc silnik i za bardzo spadly obroty,
mogles rowniez ruszac lub wrzucic za wysoki bieg.
kontrolki plus brak wspomagania moga o tym swiadczyc
Stary 07-05-2018, 16:53   #5
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Postów: 87
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nie ruszałem a dojeżdżałem i nie ciągnąłem tylko wiozłem delikatny ładunek; małe, śpiące bobo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc bez gwałtownych ruchów, pilnowałem delikatnych zmian biegów w jedną jak i w drugą.
Obroty były jeszcze sporo ponad 1,5k coś ok 2K dlatego jest dziwne aby ciśnienie oleju było niskie.
Podejrzewam jakąś "blokadę" która powoduje zduszenie silnika i spadek obrotów
a w konsekwencji niskie ciśnienie oleju i brak ładowania.
Niestety brak jakichkolwiek błędów utrudnia diagnozę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
