Stary 16-04-2018, 22:27   #1
PiotrKa
Avatar PiotrKa
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: S-MAX
Postów: 50
Domyślnie Buczenie po zgaszeniu silnika 2.0TDCi
zauważyłem buczenie po zgaszeniu silnika wydobywające się pod filtrem paliwa. Cichnie po ok.1min. Po odpaleniu silnika lekkim przygazowaniu do ok. 2500 obr i ponownym wygaszeniu samochodu ponownie pojawia się buczenie. Podejrzewam coś z turbosprężarką, a może coś z klimą? Przy normalnej jeździe końcowej bez przyspieszeń tego nie ma, ale wystarczy, że delikatnie pod koniec normalnej jazdy przyspieszę na odcinku kilkudziesięciu metrów i pojawia się buczenie. Po ostrej jeździe na autostradzie przed wygaszeniem silnika zawsze odczekałem kilka minut, aż wychłodzi się turbosprężarka. Przebieg ok. 260 t km. Proszę o poradę.
Ostatnio edytowane przez PiotrKa ; 16-04-2018 o 23:48
PiotrKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 22:31   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Buczenie po zgaszeniu silnika 2.0TDI
Buczec to moze chyba tylko zawor N75, tyle ze on jest z prawej strony silnika.
Ps. Twoj silnik to TDCI, TDI to inna marka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2018, 22:34   #3
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Sprawdź n75
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 00:03   #4
PiotrKa
Avatar PiotrKa
Model: S-MAX
Postów: 50
Domyślnie Odp: Buczenie po zgaszeniu silnika 2.0TDCi
Tak silnik to oczywiście TDCi słownik usunął C, nie zauważyłem. Wydobywający się dźwięk może być słyszalny w tym miejscu z odbicia, a pochodzi z innego miejsca. Ale mam wrażenie, że pochodzi właśnie z tego miejsca, spod filtra powietrza. Dźwięk przypomina jakby zużyte obracające się łożysko na dużych obrotach.
Stary 17-04-2018, 07:47   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
no to w koncu z filtra powietrza czy paliwa?
Sprawdz ten zaworwk N75.. wpisz w google bedziesz wiedzial jak wyglada.
Stary 17-04-2018, 09:04   #6
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Zawór znajduje się pod alternatorem.
Na zdjęciu zaznaczony na czerwono.
Typ Pliku: jpg WP_20180311_13_50_28_Pro.jpg (93.8 KB, 212 wyświetleń)
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 21:17   #7
strejla_u
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-06-2017
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 63
Koledzy, myślicie że to "buczenie" może zostać naprawione przez ASO w ramach co roku przedłużanej gwarancji? Ostatnio pojawiło się u mnie... Czy taki zawór raczej poza zakresem gwarancji?
Negatywnych skutków nie odczuwam w czasie jazdy, wszystko wydaje się działać jak należy. Nie po każdym zgaszeniu występuje efekt dźwiękowy.
strejla_u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 21:47   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
moim zdaniem zostanie zignorowany przez nich..
Stary 16-08-2020, 22:14   #9
flobert
Imię: Karol
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Domyślnie Buczenie w komorze silnika
Dziś usłyszałem dziwne buczenie w kolorze silnika po prawej stronie. Dzwiek jakby z reduktora z tym, że słychać go co kilka minut na wyłączonym silniku. Natomiast przy włączonym słychać cały czas. Czy w tej części komory jest coś co mogłoby powodować taki dzwiek, czy raczej skupić się na reduktorze?🙂
Filmiki pod linkami
Pozdr Karol
flobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 00:59   #10
flobert
Imię: Karol
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Domyślnie Odp: Buczenie w komorze silnika
Napisał flobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filmiki pod linkami
Pozdr Karol
Narazie doszedłem, że buczenie powoduje pompa vacum. I wyczytałem, że takie buczenie spowodowane jest poprzez usterkę zaworu podcisnienia pompy, ale nie mogę go namierzyć. Miał ktoś może podobna usterkę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
