Stary 17-04-2018, 11:08   #1
mikmedia
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 31-10-2016
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1989
Angry mokro pod lewym dywanikiem
W moim Karmannie FT 100 na transicie ostatnio zauważyłem, że po obfitym deszczu jest mokra podłoga i od spodu gąbka wygłuszenia pod nogami kierowcy. Prawdopodobnie leci gdzieś ze ściany grodziowej silnika lub nadkola. Czy może ktoś ma lub miał taki objaw i ustalił skąd mógł być taki przeciek?
mikmedia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 11:12   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: mokro pod lewym dywanikiem
Napisał mikmedia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najczęściej koroduje po prostu podłoga. Sama przegroda raczej nie, może być nieszczelność wyżej na przedniej szybie.
Zgredzik
Stary 23-04-2018, 10:56   #3
mikmedia
Imię: Mirek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1989
Zdjąłem plastik na podszybiu i okazało się, że w miejscach, gdzie szyba jest fixowana na plastikowe elementy do karoserii przetarła się szeroka taśma, (podobna do butylowej), uszczelniająca szybę z podszybiem. Być może to właśnie ta nieszczelność sprawia, że mam wodę w kabinie. Uszczelniłem na nowo i zobaczymy po najbliższym deszczu, czy problem minął. Wojtek dziękuję za sugestię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
