Stary 17-04-2018, 23:51   #1
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Domyślnie dodanie zegarow ST
Czy mozliwe jest dołożenie zegarow (cisnienie, temperatura oleju) ST do zwyklego Focus 1.5?
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 00:03   #2
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Domyślnie Odp: dodanie zegarow ST
Tak
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 13:34   #3
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
A tak bardziej technicznie.....co potrzeba oprócz zegarów? Bo te zegary muszą "brać" te informacje....czy potrzebne są jakieś czujniki? Duże jest z tym rzeźbienia?
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 21:48   #4
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
podpinam się
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 23:27   #5
Postów: 18,052
Napisał orczyk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Duże jest z tym rzeźbienia?
Tyle co rzeźbienie dziury w desce i dorobienie wiązki. Info idzie po CAN. Jak PCM generuje (wyliczane) info o ciśnieniu oleju to wskazówka będzie "chodzić" a jak nie - to nie... To samo dotyczy temp. oleju. Ciśnienie doładowania zawsze jest mierzone w "turbach"...
Stary 19-04-2018, 10:02   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nie było czasami u ruskich na forum że ktoś to "wykonał"?
Pamiętam że widziałem zdjęcia jak gość wycinał w desce i chyba (ale nie pamiętam za dobrze) od środka deski są jakieś punkty zaczepienia gdzie należy "ciąć"
Stary 19-04-2018, 11:00   #7
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Tak jak piszę - w 1.5 EB Focus MK3,5 działa bez problemu. Co więcej w Kudze 1.6EB też działa ! Natomiast NIE działa w 1.6 EB MK3.Testowałem. Jeżeli masz Audio Premium - wyciagasz głosnik wkładasz daszek od ST/RS podpinasz kable i tyle.
Stary 19-04-2018, 11:20   #8
echelon
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-01-2018
Model: Focus mk3FL
Silnik: 1.5 EB
Postów: 16
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za informacje!
A czy w tym przypadku - 1.5 EB Focus MK3,5 dla temperatury oleju jest faktycznie czujnik czy jest kalkulowana z czegoś innego?
echelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 19:58   #9
7gsi
Imię: piotr
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1,0 ecoboost 125KM
Postów: 52
Kable - jakie? Gdzie sie wpiac?
Mam juz wskazniki w 1,0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale utknalem - nie mam wtyczki do zegarow ani wiazki.
7gsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 18:28   #10
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Czy wymiana zegarów na te z większym wyświetlaczem to Plug and Play? i wizyta u tediego na zmianę przebiegu ? Coś jeszcze ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 23-04-2018 o 18:54
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
