Stary 19-04-2018, 17:47   #1
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Domyślnie Jak wyłączyć AFS za pomocą ELMconfig?
W jaki sposób, za pomocą ELMconfiga mogę wyłączyć funkcję AFS? Próbowałem według tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale w moim programie nie mam modułu BCM ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ), w jego miejscu jest ABS, ponad to, przeszukałem wszystkie modułu i nie znalazłem opcji " READ CCD " Ktoś pomoże?
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 19-04-2018 o 19:43
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 16:54   #2
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć AFS za pomocą ELMconfig?
Up! Doświadczeni forumowicze pewnie wiedzą, ale nie chcą się podzielić wiedzą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2018, 17:23   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Pisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-04-2018, 19:39   #4
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pomożesz?
Stary 20-04-2018, 22:03   #5
Postów: 18,076
Napisał ChceMiecCMAXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..W jaki sposób, za pomocą ELMconfiga mogę wyłączyć funkcję AFS? ...
A tak konkretniej - o co chodzi? Co chcemy wyłączyć???
AFS to światła skrętne - mają nie skręcać????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2018, 09:10   #6
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Jeżeli kolega nawiązuje do tematu który podlinkował, to tam autor został obdarzony przez handlarza zwykłymi lampami w miejsce soczewek skrętnych i dlatego chce je wyłączyć.
Z tą jednak różnicą, że Ty masz starszego C-MAXa, więc jak widzisz konfigurowanie wygląda inaczej. W Twoim przypadku nie ma jeszcze BCMii, tylko jego starszy odpowiednik - GEM.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 21-04-2018, 19:49   #7
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Tak mają nie skręcać, tylko być ciągle na wprost.
Stary 21-04-2018, 23:00   #8
Postów: 18,076
No to kłopot... FF2 to nie jest auto z "centralną konfiguracją"...
Moduł HCM w FF2 nie jest konfigurowalny. "Robi swoje" i tyle...
Jedyne co można zrobić, to "uciąć druty od skręcania" przy lampach...
Nie bardzo widze inną opcję, gdyż na przykład czujnik skrętu pod kierownicą obsługuje jednocześnie i AFS i ESP...
Stary 23-04-2018, 08:33   #9
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
No to mam lipę... Też brałem pod uwagę odłączenie kabla od ruchu silniczka, ale który to kabel?
Mam jeszcze nadzieję że tym razem sklejony element od korygowania poziomego soczewki wytrzyma, i będę miał w końcu soczewkę skierowaną na prost, a nie do środka pojazdu. I poszukiwania rozbitej, niekompletnej, uszkodzonej lampy z AFS nie zostaną zaprzestane.
Dzięki i pozdrawiam tedi_k
Stary 23-04-2018, 22:48   #10
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Jak to jaki. W lampie masz dwa silniczki. Jeden jest od ruchu poziomego. Wystarczy więc uciąć jeden z kabelków do tego silniczka i gotowe. Inna sprawa, że pewnie wywali błąd tego silniczka.
Nie znam też budowy tych lamp, ale sprawdź czy nie da się wyciągnąć elementu, który przesuwa ów silniczek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
