Stary 19-04-2018, 23:11   #1
bartartosz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi, 163@200KM, PowerShift
Postów: 10
Domyślnie Automat - Zacinająca się blokada gałki biegów
Witajcie.
Moje auto to S-max 2.0 TDCI 163KM, 2012 FL, PowerShift, przebieg: ~140.000km
Czasami mam problem z przesunięciem gałki biegów z pozycji P na następne. Dokładniej dzieje się tak, że odpalam silnik, wciskam hamulec, słychać cyknięcie w okolicy gałki biegów (działanie blokady), wciskam palcem odblokowanie na gałce i próbuję zmienić bieg z P na R. Wyczuwam znaczny opór gałki, można powiedzieć zacięcie. Nie szarpie się z tym nie chcąc czegoś uszkodzić. Zwalniam hamulec, naciskam ponownie i znów próbuję włączyć bieg. Czasem już za 2 razem blokada zostaje zwolniona, czasami za 3 lub 4 razem. Nie miałem sytuacji, żebym nie mógł w końcu uruchomić skrzyni. Obawiam się jednak, że w koncu może to nastąpić...
Dodam, że podczas dalszej jazdy nie ma problemów z przełączaniem trybów skrzyni. Problem występuje wyłącznie, gdy samochód przez dłuższy czas (np. przez noc) stoi.
Czy problemu szukać w blokadzie przy gałce czy to mechanizm przy hamulcu zawodzi ? Co mogło się zużyć i co najprawdopodobniej będzie do wymiany ?
Będę wdzięczny za sugestie.
Pozdrawiam.
bartartosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 23:22   #2
Koqs
Zarejestrowany: 28-06-2016
Silnik: 2.0 TDCi 163km PS
Postów: 39
Domyślnie Odp: Automat - Zacinająca się blokada gałki biegów
Napisał bartartosz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie.
Pozdrawiam.
Ja tak mam, ale tylko w sytuacji jak np. na niedużym wzniesieniu przestawię na P to później jest duży opór przestawiajac na D. Nie stawiasz na wzniesieniu?
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Koqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 00:05   #3
bartartosz
Imię: Bartosz
Model: S-max
Postów: 10
Też zauważyłem, że to ma znaczenie, ale na równym jest tak samo.
Stary 20-04-2018, 07:43   #4
Baku84
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-03-2015
Silnik: 2.0 tdci 96kw
Postów: 42
Bo na wzniesieniu powinno się najpierw zaciągnąć ręczny a dopiero wrzucić na P. Wtedy nie ma takiego oporu przy ruszaniu - ale przyznam że sam się też do tego mało stosuje - człowiek naczyta się tych usterek na forum i boje się że pęknie mi linka ręcznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Baku84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 22:48   #5
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Witam.Było już o tym pisane.Sam to przerabiałem....Procedura wygląda następująco : stojąc na wzniesieniu zaciagamy hamulec ręczny a skrzynie ustawiamy na tryb N.Zwalniamy hamulec nożny i auto złapie 'poziom' i dopiero potem wrzucamy tryb P. Pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 21:51   #6
bartartosz
Imię: Bartosz
Model: S-max
Postów: 10
Palek_PL dzięki za instrukcję. Nie mogłem znaleźć na forum tej informacji. Pozdro
automat skrzynia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
