Stary 20-04-2018, 09:42   #1
wilczy1985
Zarejestrowany: 30-03-2018
Silnik: 2.0 TDCI 163 km---
Rocznik: 2011---
Domyślnie Wyciek Oleju z silnika
Witam wszystkich serdecznie, jestem świeżym posiadaczem Mondeo MK 2.0 tdci 163km w automacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam do Was serdeczne pytanie, a mianowicie podczas zeszło tygodniowej wymiany oleju w silniku zauważyłem wyciek oleju z silnika. Niestety nie miałem z sobą telefonu żeby zrobić dokładne zdjęcie miejsca wycieku, więc postaram się go w miarę dokładnie opisać. Stojąc pod autem twarzą zwrócona w kierunku przodu samochodu wyciek jest po lewej stronie (strona kierowcy) na górze silnika, w miejscu tym jest cześć (nie wiem jak się nazywa) do której dochodzą kabelki (cieńkie od instalacji elektrycznej). Jeżeli ktoś po tym opisie jest w stanie pomóc to super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak najszybciej postaram się wrzucić fotę miejsca wycieku. Poglądowo wrzucam zdjęcie z góry silnika z zaznaczeniem mniej więcej lokalizacji wycieku (z góry przepraszam za niedokładność).
Z góry dzięki za pomoc.
Typ Pliku: jpg slnik ford.jpg (91.8 KB, 182 wyświetleń)
wilczy1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 12:59   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Wyciek Oleju z silnika
Na pewno jest to olej a nie ropa?
Stary 20-04-2018, 17:20   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Ropa też olej co prawda napędowy ale też olejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2018, 01:31   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Podcieka pompa wtryskowa. U mnie w 2.2 to samo. W poniedziałek wstawiam na regenerację. Niestety porządna regeneracja to ok. 1000zł.
Moja pompa ma nalatane już 306kkm.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 08:29   #5
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
akurat w tym silniku dw10c to standard cieknie na uszczelnieniu pompy wysokiego ciśnienia, a silnikiem / głowicą/
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 21:54   #6
bob8
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 38
Napisał setaszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tez cieknie. Czy moze ktos podac linki lub nr czesci jakie trzeba zakupic aby to uszczelnic? W sklepie internetowym forda po nr. VIN podali mi jedynie link do uszczelki pompy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Czy jest tam jeszcze jakis o-ring lub simerring?
bob8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
