Stary 20-04-2018, 19:23   #1
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Domyślnie brak ABS ESP od uruchomienia samochodu
Witam wszystkich od 5 dni błąd przy odpaleniu brak ABS i ESP. Diagnoza u mechanika brak sygnału na czujniku lewe tylne koło. Kupiłem nowy czujnik błąd bez zmian cały czas po resecie błędu pojawia się. Wiem że zapewne to nie czujnik i piasta tylnego koła. Pytanko czy to okablowanie prośbą o pomoc czy ktoś miał taki problem. Z góry dziękuję za pomocne informacje.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
darrow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 21:36   #2
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Domyślnie Odp: brak ABS ESP od uruchomienia samochodu
Ponawiam zapytanie. Dla wyjaśnienia od ponad roku gdy temperatura była poniżej 0 to podczas uruchamiania dosłownie na ułamek sekundy pojawiaj się komunikat, 'funkcja pod górę niedostepna' podejrzewałem akumulator i niskie chwilowe zasilanie które podczas odpalania w zimie może generować błąd. Po za tym wszystko z hamulcami było ok. Do tego czasu. PYTANKO 1: Jeśli to nie czujnik to należy sprawdzić przewody ale obawiam się że może to byc sterownik ABS. PYTANKO 2 jeśli to będzie ten najgorszy scenariusz to czego mogę się spodziewać kupować nowy, używany, czy naprawiać, jak definitywnie zdiagnozować uszkodzenie sterownika? Z góry dziękuję za cenne uwagi.
Stary 26-04-2018, 01:35   #3
maras2011
Avatar maras2011
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Był Grand c-max Titanium, Teraz Kuga mk3 st .
Silnik: 2,5 PHEV Plug in 225 km.
Rocznik: 2012. 2020
Postów: 84
U mnie też przez cala zimę przy pierwszym uruchomieniu silnika po nocy komunikat
" funkcja pod górę niedostępna " Przy kolejnym uruchomieniu brak komunikatu , obecnie jest ciepło i komunikat nie wyskakuje , też myślę że zbyt obciążony aku przy starcie na mrozach lub ?
maras2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 18:31   #4
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
No i problem się rozwiązał okazało się że miałem przegnity przewód od tylnego prawego koła i w zależności od wilgotności powietrza raz wszystko było ok raz sypał błędami że nie ma sygnału z czujnika. Przyczyną przegnicia było sprawdzanie tegoż przewodu poprzez jego naklowanie a to spowodowało dostanie się wilgoci i korozję samego przewodu. Teraz nawet przy odpalaniu ani na chwilkę nie pojawia się żaden komunikat. Zatem radzę w takich sytuacjach w pierwszej kolejności sprawdzić stan przewodów w drugiej czujniki a w kolejnych krokach piaste i w ostateczności moduł abs.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
