Stary 22-04-2018, 12:20   #1
sitarek
Zarejestrowany: 09-06-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzyna 1,4
Postów: 15
Domyślnie Kłopot ze startem - Bendiks??
Cześć Polującym z Fuzją.
Zauważyłem kłopot. Kiedy jest bardzo ciepło, moja Fuzja ma kłopot ze startem. Na początku myślałem, że to rozrusznik, ale nie, ten jest sprawny, akumulator podaje napięcie koło 12v, silnik benzyna. Przy przekręceniu kluczyka, świecą się kontrolki, gasną jak się należy, ale ... cisz, nic nawet nie drgnie. Tego kłopotu nie ma jak jest niższa temperatura, znaczy kiedy nie jest gorąco. Czy to może być zawieszający się bendiks, albo ... coś jeszcze?
Rozwiązania szukałem już na tym forum, ale ... kiepski chyba w poszukiwaniach jestem, nie znalazłem. Jeżeli jest, przepraszam, podeślijcie linki do rozmowy.
sitarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 21:07   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie Odp: Kłopot ze startem - Bendiks??
Może. Zanim wymienisz, spróbuj wyczyścić. Tam się dużo pyłu sprzęgłowego gromadzi. Dostęp do rozrusznika łatwy. Dobry opis demontażu bendiksu jest na forum.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2023, 17:13   #3
jurcie
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Fusion, B-Max
Silnik: 1,4 benzyna, 1,0 EcoBoost
Rocznik: 2004, 2017
Domyślnie rozruch silnika
Fusion 2004 benzyna 1,4. Problem jest taki. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci, ale nie zapina bendiks. Jeśli poczekam do zgaszenia testu kontrolek to kręci, zapina bendiks i uruchamia silnik. Jak zgaszę i odpalam od razu sytuacja się powtarza. Muszę odczekać i odpalić po teście kontrolek. Tak za każdym razem. Czy ktoś miał podobną sytuację? Jakieś rady? Może jest jakiś przekaźnik pośredni na cewkę bendiksu?
Ostatnio edytowane przez jurcie ; 26-04-2023 o 17:16
jurcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bendiks , nie odpala , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
