Stary 22-04-2018, 20:55   #1
Mlody 2864
Zarejestrowany: 16-04-2018
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.4
Domyślnie Wiele błędów + Check Engine.
Parę dni temu zaświeciła mi się kontrolka CHECK ENGINE.
Po przeskanowaniu forscanem mało co nie spadłem z fotela.
Pojawiło się wiele błędów i niewiem jak je rozwiązać.
Szukałem na forum i sensownej odpowiedzi nie znalazłem
Być może powodem tego jest jakiś jeden element.
Poniżej zamieszczam kody błędów jakie się pojawiły.
===IC DTC U1262===
Kod: U1262 - Usterka transmisji danych SCP.
===PCM DTC P0460===
Kod: P0460 - Nieprawidlowy sygnal poziomu paliwa z zestawu wskazników.
===PCM DTC P0113===
Kod: P0113 - Zbyt wysoka wartość na wejściu czujnika IAT.
===PCM DTC P0602===
Kod: P0602 - Błąd programu PCM
===PCM DTC P0174===
Kod: P0174 - Mieszanka w układzie zbyt uboga (grupa cylindrów 2).
===PCM DTC P0443===
Kod: P0443 - Usterka obwodu zaworu upustowego.
===EATC DTC B2308===
Kod: B2308 - Usterka silnika regulacji temperatury powietrza doprowadzanego do wnętrza pojazdu
===MC DTC B1318===
Kod: B1318 - Zbyt niskie n apięcie akumulatora.
===RCM DTC B1994===
Kod: B1994 - Obwód poduszki bocznej powietrznej otwarty, z przodu po stronie kierowcy
===RCM DTC B1877===
Kod: B1877 - Usterka obwodu ukladu cofania pasa bezpieczenstwa kierowcy
===RCM DTC B1318===
===GEM DTC B1244===
Kod: B1244 - Uszkodzenie obwodu przekaźnika wycieraczki tylnej szyby.
===GEM DTC B2256===
Kod: B2256 - Zwarcie z masą przekaźnika podgrzewanej przedniej szyby.
===GEM DTC B1428===
Kod: B1428 - Awaria obwodu lampki sygnalizacyjnej zapięcia pasów.
PS. Na prawym nadkolu obok zbiorniczka wyrównawczego znajduje się przykręcony lecz ucięty konektor. wiadomo że to masa, ale brak jej końca. dodam też że nigdzie niema luźnego kabelka.
Stąd pytanie do czego on powinien prowadzić.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-04-2018 o 16:05 Powód: Poprawa błędów
Mlody 2864 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2023, 00:22   #2
Bronek64
Zarejestrowany: 18-04-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 0
Domyślnie Odp: Wiele błędów + Check Engine.
Hej Hej,
wiem, że troche dawno temu, ale czy pamiętasz może jak rozwiązałeś problem o ile go rozwiązałeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj sprawdzałem błędy bo spalanie w focusie mi wzrosło dość drastycznie z 5,5-6,5l do 8,5 i też wywaliło sporo błędów, niektóre z czapy
===OBDII DTC P0443-C===
Status (-43):
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
Szczegóły kodów usterek
Usterka układu odprowadzania par paliwa.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Przerwa w obwodzie
Zwarcie do masy
Zwarcie z VREF.
===END OBDII DTC P0443-C===
===IC DTC U1262===
Moduł: Tablica przyrządów
Czynności Operatora
Przeprowadź test własny.
Wszystkie kody usterek pamięci ciągłej (CMDTCs)
Usun wszystkie stosowne DTCs, a potem wykasuj kody i wykonaj test ponownie.
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
===END IC DTC U1262===
===PCM DTC P0460===
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Uszkodzenie obwodu nadajnika poziomu paliwa.
Niesprawny lub uszkodzony modul zestawu wskazników.
Uruchom diagnostykę zestawu wskaźników.
===END PCM DTC P0460===
===PCM DTC P0113===
Przerwa w obwodzie
Zwarcie sygnału z VBATT lub vref.
Czujnik był wcześniej odłączony.
Niesprawny czujnik
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
Bardzo niska temperatura otoczenia.
Nieprawidłowe połączenie
Nieprawidłowe VREF.
Otwarty obwód SIGRTN
===END PCM DTC P0113===
===PCM DTC P0602===
Błąd programu PCM
Wykonaj czynności opisane w podręczniku warsztatowym, aby usunąć usterki oznaczone wymienionymi kodami DTC.
===END PCM DTC P0602===
===PCM DTC P0174===
Moduł PCM kontroluje tabelę wartości adaptacji dawkowaniapaliwa, czuwając aby wartości dla poszczególnych elementów układu nie różniłysię nadmiernie od wartości nominalnych. Funkcja sterowania dawkowaniempaliwa modułu PCM wykorzystuje wartości z tabeli, kompensując równieżnormalne zużywanie się i starzenie się elementów układu. Kod zostaje zapisanyw pamięci w momencie gdy PCM nie jest dłużej w stanie kompensować kolejnychzmian parametrów pracy układu zasilania.
Prawdopodobne naiedostateczne ciśnienie paliwa.
Układ odpowietrzania skrzyni korbowej
Możliwa nieszczelność układu dolotowego powietrza.
Silnik prawdopodobnie nie utrzymuje podciśnienia ze względuna nieszczelność.
Suspeite do circuito do HO2S21.
Prawdopodobne uszkodzenie PCM.
Niedrożny filtr paliwa ogranicza przepływ paliwa do regulatoraciśnienia. Jeżeli dopływ paliwa do filtru jest prawidłowy, prawdopodobnieniedrożny jest filtr paliwa.
Niedrożny lub zanieczyszczony wtryskiwacz(e).
Możliwa usterka zaworu elektromagnetycznego spustu par paliwaEVAP.
Nieszczelny układ wydechowy.
===END PCM DTC P0174===
===PCM DTC P0443===
Przerwa w obwodzie
Zwarcie do masy
Zwarcie z VREF.
===END PCM DTC P0443===
===MC DTC B1318===
Kod: B1318 - Poziom napięcia akumulatora jest zbyt niski.
Moduł: Wielofunkcyjny wyświetlacz informacyjny
===END MC DTC B1318===
===ECS DTC B1994===
Moduł: Elektroniczny czujnik zderzeniowy
Przerwa w obwodzie poduszki bocznej (strona kierowcy).
===END ECS DTC B1994===
===ECS DTC B1877===
===END ECS DTC B1877===
===ECS DTC B1318===
Zbyt niskie napięcie akumulatora.
Niskie napięcie akumulatora
Ten DTC mógł zostać zarejestrowany w wyniku rozładowania akumulatora lub nieprawidłowego połączenia zasilania do nagrzewnicy.
===END ECS DTC B1318===
===CTM DTC B1244===
Moduł: Moduł zegara centralnego (Central Timer Module).
===END CTM DTC B1244===
===CTM DTC B2256===
Styk EN23 modułu GEM(C426; Niebieski)
===END CTM DTC B2256===
===CTM DTC B1428===
===END CTM DTC B1428===
===ABS DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
Bronek64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
