Stary 22-04-2018, 21:38   #1
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Domyślnie Jak powinien prawidłowo pracować napinacz przy nowym kole pasowym i sprzegiełku alt.
Witam. W moim mk3 2.0 tdci zaczęło stukac koło pasowe od kilku miesiecy dość głośno. Postanowiłem wymienić koło pasowe na nowe firmy dayco, nowy pasek continental 1642mm oraz zamontować sprzęgiełko na alternatorze firmy ina. Rolki oraz napinacz po dokładnym sprawdzeniu okazały sie w bardzo dobrym stanie i nie wymagały wymiany. Po wymianie cały układ zaczą pracować bardzo cicho zaraz po dopaleniu jak i po całym dniu jezdzenia pod koniec dnia nadal wszystko pracowało bardzo cicho. Jedna rzecz jednak mnie niepokoii. Koło po zamontowaniu okazało sie ze posiada minimalne bicie czy nalezy sie tym przejmowac? Oraz jak powinien prawidłowo pracować napinacz na odpalonym silniku? Bo jak odpaliłem po wymienia a miałem jeszcze zdjete koło to widać było ze mimo sprzegiełka na altku napinacz musiał cały czas tłumić minimalne drgania (czyli ze pracował prawo-lewo lub jak kto woli góra-dół po 2-3mm na oko. Czy to jest normalna praca jaka musi wykonać napinacz czy powinie na wolnych obrotach stać równo w miejscu dęba?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 13:48   #2
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Domyślnie Odp: Jak powinien prawidłowo pracować napinacz przy nowym kole pasowym i sprzegiełku
Moze ktos sprawdzic u siebie? To dla mnie wazne
Stary 23-04-2018, 14:18   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał kamilns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koło po zamontowaniu okazało sie ze posiada minimalne bicie.... to widać było ze mimo sprzegiełka na altku napinacz musiał cały czas tłumić minimalne drgania (czyli ze pracował prawo-lewo lub jak kto woli góra-dół po 2-3mm na oko.
Skoro jest minimalne bicie na kole pasowym to czemu napinacz miałby nie pracować? Prosta geometria się kłania bo jeśli koło pasowe ma lekko mimośród to przekłada się to na napięcie paska a to z kolei widać na napinaczu. Sprzęgiełko tu nie ma nic do rzeczy.
Stary 23-04-2018, 15:26   #4
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Chcesz powiedziec ze jezeli kolo pasowe bedzie idealnie to nie beda wystepowac zadne drgania na pasku na wolnych obrotach? Tz czy moze byc tak ze na wilnych obrotach nalinacz nie bedzie musial wykonywac zadnej pracy tylko bedzie stal w miejscu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
