Stary 24-04-2018, 17:17   #1
ggmarszal
Zarejestrowany: 22-02-2018
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 15
Domyślnie Przy wyhamowaniu spadają obroty i gaśnie (sporadycznie)
Witam!
Dwa miesiące od zakupu przyszło mi się cieszyć bezproblemową jazdą. Od 3 dni mam jednak problem z samoczynnym gaśnięciem auta. Jeżdżę benzyną 1.6, 125KM. Samochód gaśnie przy dojazdach do skrzyżowań i wyhamowaniu do zera. Obroty wtedy przez ułamek sekundy spadają do 400-500, wskakują na 750 i ponownie spadają aż auto gaśnie. Dzieje się to sporadycznie, ale jest niepokojące i drażniące.
Po starym samochodzie został mi interfejs ELM327, ale po dzisiejszej diagnostyce nie wykazało żadnych błędów. Planowałem po pracy wyciągnąć i przeczyścić silnik krokowy, ale mam problem. Nie wiem, w którym miejscu go szukać... Nie wiem też jak wygląda, bo nie znalazłem go w googlach.
Dołączam fotkę Focusa z podniesioną maską. Będę wdzięczny gdyby ktoś zaznaczył mi na zdjęciu orientacyjną lokalizację silnika krokowego. Jeszcze bardziej byłbym wdzięczny gdyby ktoś wrzucił konkretną jego fotkę.
A jeśli ktoś ma inne pomysły co może być przyczyną gaśnięcia auta to proszę o rady.
Pozdrawiam!
Typ Pliku: jpg foto.jpg (93.6 KB, 158 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ggmarszal ; 25-04-2018 o 14:50
ggmarszal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 07:21   #2
vinczi
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Focus mk2
Postów: 36
Domyślnie Odp: Przy wyhamowaniu spadają obroty i gaśnie (sporadycznie)
Nieźle Ci się kręci ten silniczek 500 tyś :o w F1 kręcą się tylko do 12-15tys
A tak serio, jest świeży temat o identycznych problemach w silniku 1.8.
Na początek sprawdzić trzeba dolot na przypadek lewego powietrza, świece, przewody.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
vinczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 07:48   #3
lukasz2275
Zarejestrowany: 21-07-2016
Model: Focus MK2
Postów: 10
Witam, u mnie podobny problem. 1.6 TiVCT 115km. Czasami po wciśnieciu sprzegła obroty spadają do 500. Co to może być. Dodam że dolot sprawdzony i szczelny.....
lukasz2275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 14:52   #4
ggmarszal
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 15
Napisał vinczi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie mnie poniosło z tymi tysiącami. Już poprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2018, 16:03   #5
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
1. Nie znajdziesz tam żadnego silnika krokowego - wolnymi obrotami steruje przepustnica i ją należy przeczyścić jeśli już.
2. Dolot również warto sprawdzić pod kątem szczelności.
3. Czy ostatnio nie był zmieniany rozrząd?
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 16:38   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
U mnie sporadycznie przy hamowaniu też spadają obroty do 500 i gaśnie, często mam tak też przy odpalaniu jak nie poczekam aż kontrolki zgasną, tylko szybko odpale, wchodzi na 500 obrotów i zaraz gaśnie. Tylko że ja mam 2.0 tdci.
Stary 26-04-2018, 14:53   #7
ggmarszal
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 15
Napisał Fazik83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź, zastosuję się do wskazówek.. Rozrząd dopiero będę zmieniał przez długi weekend.
Stary 26-04-2018, 19:12   #8
laszlo1
Imię: Artur
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: Mondeo, Focus
Silnik: 1,8 TDCI 125 HP, 1,6 Duratec 125 HP
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 13
Panowie,
U żony w Focusie MKIII, 1.6 V16, 125km 2011r występował opisywany przez Was problem, który niestety postępował. W końcowej fazie silnik gasł przy co 2-3 wciśnięciu sprzęgła.
Usterkę usunąłem, zatem do rzeczy.
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (bez urazy) jest w błędzie. Przepustnica o której napisał sterowana jest silnikiem krokowym ale to nie sam silnik był problemem.
1. Zdemontować należy kanał dolotowy między filtrem powietrza a przepustnicą, oczywiście pod odłączeniu wtyczki z przepływomierza. Przy filtrze 2 wkręty (torx), przy przepustnicy opaska (nasadka 7mm)
2. Wykręcić należy moduł przepustnicy, 4 wkręty (torx), koniecznie odpiąć wtyczkę i moduł na stół.
3. Plynem do przepustnic można wymyć kanał i przepustnicę.
Gdy do tego doszedłem zacząłem kontrolę i zauważyłem, że gdy przepustnicę otworzę ręcznie i puszczę ( tak się dzieje gdy puszczasz nogę z gazu, silnik krokowy ma niskie napięcie dla biegu jałowego ) przepustnica zamyka się całkowicie napędzana przez sprężynę i niestety nie wraca do pozycji lekko uchylonej ( wolne obroty ) pozostaje całkowicie zamknięta, blokując się w tej pozycji. Lekka nacisk na talerzyk palcem ( lub silnikiem krokowym przy rozruchu, który otwiera przepustnice ) powodował powrót do pozycji uchylonej (wolne obroty). To blokowanie powodowało gaśnięcie silnika.
Naprawa.
1. Odpiąć trzeba 6 zaczepów klamrowych
2. Bardzo delikatnie zdjąć pokrywę (schodzi całkowicie, nic się nie rozleci)
Uwaga! Na pkrywie sa bardzo delikatne szczotki, które współpracują z tarcza na kole zębatym kontrolując położenie kątowe mechanizmu.
3. Zdejmujemy kółko pośrednie miedzy małym kółkiem silnika a kołem z tarczą.
4. Konserwujemy mechanizm pod kołem z tarczą. jest tam sprężyna, która samoczynnie zamyka przepustnicę i to w tamtym miejscu dochodziło do blokowania. Ja użyłem oleju konserwującego w sprayu. Blokowanie ustąpiło.
5. Teraz płynem do czyszczenia styków za pomoca delikatnej szmatki, wacika, etc czyścimy slizgi tarczy po ktorych slizgają sie szczotki.
6. Zakładamy koło pośrednie w dowolnej pozycji
7. Na niewielkim płaskim, czystym śrubokręcie odrobina smaru silikonowego na zęby kółka pośredniego
8. Czyścimy uszczelkę, która przykleiła się pewnie do porywy i wkładamy do szczeliny, pokrywa, zaczepy, montaż w silniku, wtyczki, kanał powietrza i powinno działać.
Opis nieco długi ale szczegółowy w końcu nie każdy jest inżynierem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Napiszcie czy zadziałało.
Pozdr.
Bump: @ggmaszal przepustnice i silnik krokowy znajdziesz na kocu kanału powietrza wychodzacego z filtra powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Ostatnio edytowane przez laszlo1 ; 26-04-2018 o 19:45
laszlo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 14:02   #9
ggmarszal
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 15
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - WOW! Mega opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O ile pogoda pozwoli jutro wezmę się za naprawę. Dam znać czy problem minął.
Stary 20-12-2018, 18:19   #10
ggmarszal
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 15
Witam!
Miałem dać znać jak poszło, ale przez nadmiar obowiązków nie było kiedy napisać i w końcu... zapomniałem. Temat odświeżam, bo może komuś moja "recepta" zaoszczędzi grubszych wydatków i wolnego czasu.
U mnie problem z gasnącym silnikiem rozwiązany został bardzo prosto i szybko. Pomógł środek do czyszczenia przepustnic w sprayu użyczony przez sąsiada. Kilka psiknięć w kanał dolotowy przy włączonym silniku i problem zniknął. Od 8 miesięcy auto ani razu nie zgasło samoczynnie.
Osobom z podobny problemem polecam zacząć od tego. Na zdjęciu zaznaczone co trzeba odpiąć i gdzie psikać. W trakcie psikania silnik może się dławić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
