Stary 25-04-2018, 22:39   #1
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Domyślnie Wymontowanie klamki (przycisku) z klapy tylnej
Czy komuś z Was udało się wymontować klamkę (cały przycisk z osłona gumową) i wymienić bez demontażu listwy, w której jest zamocowany? Z tego co pamiętam to jest problem z odkręcaniem śrub mocujących listwę - zawsze któraś nie chce puścić albo obrobi się.
Jest jakiś sposób na łatwą wymianę?
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 01:27   #2
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: Wymontowanie klamki (przycisku) z klapy tylnej
U mnie nie było problemu z demontazem listwy. Jak.masz obawy, to użyj WD albo odrdzewiacza na śruby, przed odkreceniem. Nie próbowałem ale raczej od zewnątrz nie uda ci się podważyć zatrzaskow, bez uszkodzenia plastików.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 07:15   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał gervee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się. Demontowałem listwę (hb fl) cztery razy i wiem na 100%, że obudowa tego przycisku nie przejdzie przez otwór w listwie. Zresztą, zatrzaski i tak trzeba nacisnąć od wewnątrz, więc są dwa powody, dla których taka wymiana bez demontażu listwy jest niemożliwa.
Z odkręcaniem nakrętek nie ma żadnego problemu, chyba, że auto wcześniej pływało albo jest jakoś konkretnie zapuszczone.
Stary 26-04-2018, 14:42   #4
kupujefocusa
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Focus Cmax
Postów: 9
Jest tak możliwość. Jednak zniszczeniu ulegnie cała klamka oraz czasem porysowanie blendy. Dodatkowa trzeba wtedy zamontować nowa klamkę . Dwa płaskie śrubokręty i troszkę cierpliwości wystarczy.
kupujefocusa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 21:47   #5
gervee
Model: FFII
Postów: 153
Jestem po "bojach" związanych z wymianą przycisku. Przycisku nie dało się wyciągnąć i trzeba było zdemontować listwę z tylnej klapy. Listwy nie dało się zdjąć bo przeszkadzała ramka rejestracji. Ramki nie dało się odkręcić bo śruby były zapieczone w nitonakrętkach. Nitonakrętek nie dało się łatwo wymontować z klapy. Masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - niby pierdoła a straciłem czasu od cholery.
Nitonakrętki (nie sześciokątne Forda) zamocowałem/zgniotłem dopiero przy pomocy śrub klasy 12.9 - hipermarketowe nie nadają się do niczego. Nie trzeba do tego mieć specjalnego narzędzia dla dwóch nitonakrętek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
