Stary 28-04-2018, 16:03   #1
emils
Imię: Emil
Zarejestrowany: 13-06-2017
Model: Focus 2005 USA
Silnik: 2.0 Duratec HE + LPG
Domyślnie Pomiar kompresji/ciśnienia sprężania [Duratec 2.0]
Cześć,
Poprosiłem o pomiar kompresji/ciśnienia sprężania przy diagnozowaniu innej usterki która okazała się być rozszczelnionym kolektorem dolotowym. Wynik był w zakresie: "3 cylindry 12,5, 1 - 13".
Już po opuszczeniu warsztatu sprawdziłem dane dla tego silnika i nominalne wynosi 10.8, źródło:
Co sądzicie o tych wynikach? czy różnica w zakresie 0.5 bara jest dopuszczalna czy należy rozważyć np regulację luzów zaworowych. Jak to możliwe że wyniki są inne niż ciśnienie nominalne.
emils jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 07:24   #2
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Domyślnie Odp: Pomiar kompresji/ciśnienia sprężania [Duratec 2.0]
to ze uzyj google bo nie rozrozniasz stopnia sprezania od cisnienia w cyl
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 22:04   #3
emils
Imię: Emil
Dzięki, to wszystko wyjaśnia - rzeczywiście to zupełnie co innego. Na forum focusklubpolska doczytałem że ludzie mają wyniki dla tego silnika w granicach 14 - 16.5 bar także wynikałoby że wynik 12.5 - 13 bar mimo że równomierne to dość niskie.
Ale: Niestety nie wiem w jakich warunkach był robiony pomiar, raczej nie na silniku w temperaturze roboczej bo przed naprawą kolektora gasł co parę sekund na wolnych obrotach, a dokonano pomiaru przed naprawą w celu wykluczenia wypalonego zaworu także można uznać te pomiary za niemiarodajne - czyli, sprawdzili na praktycznie zimnym nie typowo żeby sprawdzić ciśnienie dokładnie tylko wykluczyć co innego.
Myślę że ten pomiar można zignorować i wykonać jeszcze raz jeśli chciałbym mieć miarodajny wynik. Sądzę że temat jest rozwiązany.
Ostatnio edytowane przez emils ; 29-04-2018 o 22:06
Stary 30-04-2018, 06:54   #4
DOHC16v
Imię: tomek
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
wszystko masz ok, 16 to chyba maja po 1 l wodki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
