Stary 29-04-2018, 12:53   #1
Alvi
Zarejestrowany: 17-04-2018
Model: Focus II (MK2)
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 37
Unhappy 1.6 benzyna - kontrolka silnika i błędy
Witam, ostatnio w moim Focusie Mk2 1.6 benzyna po odpaleniu silnika pojawia się kontrolka silnika i komunikat "Zmniejszone przyspieszenie" oraz "Awaria ukł. silnika" . Po zgaszeniu i odpaleniu komunikat zazwyczaj znika. Problem nie występuje zawsze. Dodam że podczas występowania komunikatów samochód działa normalnie, nic się z nim nie dzieje.
Bump: Z testu zegarów odczytałem kody błędów DTC:
D900, E510 oraz E200.
Z tego co udało mi się jeszcze ustalić to:
D900 > U1900
E510 > U2510
E200 > U2200
Czy ktoś może mi jakiś w tej sprawie pomoc i chociaż w jakimś stopniu rozszyfrować co może być przyczyną?
Ostatnio edytowane przez Alvi ; 29-04-2018 o 13:21
Alvi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 13:28   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Focus MK2 1.6 benzyna - kontrolka silnika i błędy
Może zaczynające się problemy z zimnymi lutami w zegarach?
Stary 29-04-2018, 13:31   #3
Alvi
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 37
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak mogę to sprawdzić sam?
Stary 29-04-2018, 13:54   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Ja bym zaczął od skasowania błędów i sprawdzenia czy i kiedy będą wracać.
Zasadniczo one wynikają z problemów z komunikacją, może być luźna wiązka, przegryziona gdzieś czy w jakiś inny sposób uszkodzona. Natomiast Focusy mk2 mają taką przypadłość, że te problemy z komunikacją mogą (chociaż nie muszą) wynikać z pękania lutów złącza zegarów. Naprawia się to dość prosto - zegary należy wyciągnąć i samodzielnie albo przy pomocy zaprzyjaźnionego elektronika przelutować złącze. Niestety zegary trzeba do tego rozebrać, jest trochę zabawy z zatrzaskami. Koszt w serwisie RTV zapewne ok. 50 zł jak dostarczysz samą płytkę elektroniczną.
Ktoś bardziej doświadczony mógłby się odezwać, czy ma jakiś inny pomysł na takie błędy, bo też rozbierać i lutować po to, żeby dowiedzieć się, że była jakaś inna przyczyna - taki sobie pomysł.
Stary 29-04-2018, 14:17   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,099
Zamiast rozbierać to walnac ręką w deskę po lewej stronie zegarow jak zacznie się problem, to pomaga na krótko.
Wyjecie zegarow jest proste, ale za pierwszym razem jak nie znasz zasady to będziesz walczył nawet z 40minut (wiele osób tego doświadczyło).
Masz male zegary z przebiegami czy z komputerem i manetką set/reset?
Te sa najbardziej podatne na pękające luty.
Nie masz kabla, adaptera BT to błędów nie skasujesz.
Stary 29-04-2018, 14:37   #6
Alvi
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 37
Mam manetkę Set/Reset
Moje zegary
Przy okazji zapytam o jakiś sprawdzony kabel do diagnostyki do podłączenia pod laptopa bądź adapter BT z znanego portalu aukcjnego, któym mógłbym skasować te błędy?
Ostatnio edytowane przez Alvi ; 29-04-2018 o 14:41
Stary 29-04-2018, 14:44   #7
Antej
Postów: 9,099
To masz juz wersję z komputerem, tym tez się zdarzały zimne luty.
Zdjecie raczsj przykładowe, bo z benzyny.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ma byc pewny kabael to viaken za 139zl.
Do podstawowej diagnostyki to najtanszy adapter BT za 20zl (strzelam bo nie szukałem tego od dawna) wystarczy. Kilka miałem, z fordami z czasem przestawały gadać, tak bez powodu.
Stary 29-04-2018, 15:42   #8
Alvi
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 37
Domyślnie Odp: 1.6 benzyna - kontrolka silnika i błędy
Sprawdzę. Spróbuję również z tym uderzeniem w zegary gdy problem wystąpi.
Stary 29-04-2018, 18:54   #9
matysldn
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-07-2017
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 11
Cześć. Widzę ze po zimie sporo osób ma z tym problem.
Ja mam inny silnik i nowsze zegary ale problem miałem ten sam.
Tutaj jest mój wątek:
Może będzie pomocny dla ciebie.
matysldn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 21:27   #10
Alvi
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 37
Dzięki. A więc jadę dzisiaj focusem i nagle bach komunikat i kontrolki zapalone, wskazówki wariują. Wtedy według wskazówki w forum uderzyłem do góry w zegary i nagle zmiana - kontrolki gasną. Jedyny problem który pozostaje to "Zwolnione przyspieszenie" do momentu ponownego odpalenia silnika. Więc nie pozostaje mi nic jak tylko przelutowac zegary na nowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Myślę że podziała.
focus ii , focus mk2 , kontrolka silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
