Stary 30-04-2018, 17:32   #1
witek88
Imię: Witek
Zarejestrowany: 30-04-2018
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 18 TDDI
Domyślnie Gaśnie podczas ładowania akumulatora
Ford Focus 1.8 TDDI zaczął gasnąć podczas jazdy, po czym kontrolka świec żarowych zaczynała mrugać. W późniejszym czasie gasł niekiedy bezpośrednio po odpaleniu silnika.
W pierwszym warsztacie komputer pokazał błędy od pompy wtryskowej i alternatora. Dokonano regeneracji pompy wtryskowej, sprawdzenia wtrysków, wymiany dolnego rozrządu.
Objawy wróciły szybko po opuszczeniu warsztatu. Podczas kolejnej wizyty komputer nie pokazywał już błędów popy wtryskowej, za to czujnika położenia wału. Czujnik został wymieniony.
Podczas kolejnej wizyty zregenerowano alternator, kilkukrotnie próbując wymieniać regulator napięcia. Mimo tego nie udało się uzyskać stabilnego napięcia ładowania.
Auto trafiło do kolejnego serwisu, specjalizującego się w elektronice samochodowej. Został tam poskładany układ ładowania, oraz wymienione okablowanie pomiędzy regulatorem napięcia a komputerem. Napięcie jest od tego czasu nieco stabilniejsze, jednak samochód dalej gaśnie.
Podczas kolejnej wizyty wymieniono komputer. Napięcie jest jeszcze stabilniejsze, pokazywane przez woltomierz w gnieździe zapalniczki chwilowo rośnie do 14,7V.
W warsztacie twierdzą, że alternator powoduje bardzo krótkie skoki napięcia powodujące wyłączenie elektroniki przez zabezpieczenia.
Dzisiaj rano odłączyłem kabel plusowy od alternatora i samochód jeździ bez problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ktoś pomysł skąd może brać się problem?
witek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 21:41   #2
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas ładowania akumulatora
Podmień akumulator.
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 08:59   #3
witek88
Imię: Witek
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 18 TDDI
Chodzi o to że przyczyną pików może być przerwa w obwodzie akumulatora? Nie mam drugiego akumulatora tej wielkości i zastanawiam się czy nie dało by się sprawdzić bez kolejnych zakupówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2018, 09:18   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Może masz kogoś znajomego i chociaż odrobinę mniejszy aku, ale podmień i zobacz efekty, chociaż może być w dalszym ciągu problem na altku który jest uszkodzony - w fordzie nie jest tak łatwo zrobić alternator, miałem przypadek gdzie w mondusiu po diagnozie uszkodzonego altka (dawał za wysokie napięcie) i był robiony 3 razy dopiero po wymianie na inny zaczęło wszystko pracować stabilnie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 09:24   #5
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
podmień aku
jak nie da efektu, kup używany altek i zamontuj.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 20:35   #6
witek88
Imię: Witek
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 18 TDDI
Dzisiaj jeździłem dłużej z odłączonym ładowaniem i auto również zgasło kilka razy.
Próba z pożyczonym akumulatorem nie jest taka prosta, bo na słabo naładowanym udaje się zrobić nawet kilkadziesiąt kilometrów bez zgaśnięcia, a nie mam nawet pomysłu od kogo pożyczyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W najbliższych dniach, realnie mam możliwość założyć jedynie znacznie mniejszy akumulator z mniejszego samochodu z silnikiem benzynowym. Czy poza ewentualnymi problemami z rozruchem powinno się to udać?
Stary 03-05-2018, 19:31   #7
witek88
Imię: Witek
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 18 TDDI
Udało mi się wypożyczyć inny akumulator z warsztatu. Auto zgasło 2 razy na 130kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem co o tym myśleć, bo niby duża poprawa, ale jednak gaśnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
W międzyczasie naładowałem swój akumulator prostownikiem i włożyłem z powrotem do auta. Przejechałem 25km i nie zgasł ani razu.
Ostatnio edytowane przez witek88 ; 04-05-2018 o 13:09
Stary 04-05-2018, 23:05   #8
DOHC16v
Imię: tomek
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
nie ma nic wspólnego z aku w takim przypadku. Albo altek wali takie skoki napięciowe, albo gdzies w instalacji jest meksyk i sobie coś niekontaktuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
