Stary 30-04-2018, 18:22   #1
joucomatic
Avatar joucomatic
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-04-2018
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
Domyślnie Wskaźnik temperatury - 100 *C po minucie pracy silnika.
Witam, po porannym uruchomieniu mija około minuty i wskazówka natychmiast leci na drugą kreskę - na żółto w załączniku. Później stoi przy tej wartości niezależnie od tego ile jeżdżę.
Czy to może być czujnik temp. do wymiany? Jeśli tak to który, bo doczytałem, że są dwa.
Jeśli coś to pomoże, to zauważyłem także, że rano auto odpala bez problemu, po rozgrzaniu, bardzo ciężko.
Z góry dzięki za pomoc.
Typ Pliku: jpg Bez*tytułujm.jpg (31.3 KB, 73 wyświetleń)
joucomatic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 18:40   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury - 100 *C po minucie pracy silnika.
Jest to zupełnie normalne i wcale nie oznacza to wbrew skali, że silnik ma 100 stopni tylko im bliżej środka tym bliżej optymalnej temperatury pracy. Od tego masz termostat w aucie aby jak najszybciej rozgrzać auto i potem utrzymać odpowiednią temperaturę. Jeżeli wskazówka nie zbliża się niebiezpiecznie blisko prawej strony ani nie stoi na najniższej wartości to jest ok.
Producenci tak robią aby kierowcy właśnie nie przejmowali się drobnymi wahaniami temperatury, na ten skali koło środkowej kreski +-3mm to będzie temp. prawidłowa w granicach 80-100 stopni
Co masz na myśli natychmiast? Od ruszenia z minimalnej pozycji do środka powinna się przemieszczać kilka-kilkanaście sekund. Jeżeli to robi w pół sekundy to podejrzane i wymagałoby sprawdzenia.
Stary 30-04-2018, 19:00   #3
joucomatic
Avatar joucomatic
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
natychmiast czyli coś takiego:
...tylko, że u mnie wskazówka startuje po około minucie.
nie sądzę, żeby to było normalne i trochę ciężko mi uwierzyć, żeby woda po minucie złapała temperaturę 100 stopni :/ no chyba, że chłodzi komorę spalania od wewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2018, 19:05   #4
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Podmień zegary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 19:13   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
W takich temperaturach jak teraz 20-25 stopni, odpalam samochód i za jakieś 500-700 metrów wskazówka rusza w górę, po kilku sekundach pokazuje 90 stopni...
I to nie tylko ja tak mam. Benzyny się szybko nagrzewają
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 30-04-2018 o 19:15
Stary 30-04-2018, 19:17   #6
joucomatic
Avatar joucomatic
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
Aha no to ok, czyli powodów ciężkiego odpalania na ciepłym muszę szukać, gdzie indziej, założyłem, że to może być powiązane.
Stary 30-04-2018, 19:29   #7
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Przesiadlem się na benzynę po kilku dieslach i byłem w szoku jak wskazówka szybko rośnie.
Był gdzieś temat na forum i ludzie tak mają
Zresztą właśnie kolegi pytałem, ma bmw z 2000 roku i ma tak samo.
Stary 30-04-2018, 20:10   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
w silnikach benzynowych wystarczy przejechac zaledwie 2km aby juz osiagnal temperature.
problem z ciezkim odpalanie ma cieplym musialbys dokladniej opisac poniewaz nie wiadomo co masz dokladnie na mysli
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 22:34   #9
Quia
Zarejestrowany: 26-03-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Ja zawsze jezdzilem benzyniakami. Diesle wogole sie nie rozgrzewajaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po kupnie mondziaka pierwsze co zrobilem to kupilem nowa pompe i 2 termostaty. pomoglo diametralnie. Ale do nissana primery 114KM benzyna nie mozna porownywac. Silnik ma moc taka jak mondeo, oleju wchodzi 3,5l na pusty silnik, w najgorsze mrozy pare przeciagniec do 6ooo obrotow i wskazowka temperatury stoi w pionie. Jesli benzyniak nie wchodzi na czerwone pole nie ma co sie przejmowac.
Quia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 00:59   #10
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi mk4 w gnoju z automatem też zadziwiająco szybko się nagrzewa jak na diesla oczywiście, niewiele dłużej od benzyniaków które miałem. Jak było koło 0 stopni to wskazówka ruszała po 2-3km a najdłużej na środek skali przy minus kilkunastu czekałem 6km.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
