Stary 30-04-2018, 18:27   #1
Kolat
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Uszczelniacze wtrysków
Dzień dobry.
Chciałbym zapytać czy usterka dotyczy uszczelniaczy wtryskiwaczy?
Jakiś poradnik? Mechanik już mnie straszy że czesto się uszkadzają wtryskiwacze przy tej operacji.
Kolat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 19:09   #2
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: Uszczelniacze wtrysków
Miałem to samo jakiś czas temu.
Wygląda na to ze podkładki masz do wymiany pod wtryskarki. Radzę robić juz we wszystkich.
Naprawa jest łatwa , o ile wtryskiem nie są zapieczone.
A to nawet mój wątek na forum.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Phoenix_eu ; 30-04-2018 o 19:12
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 19:21   #3
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Kup cały kpl nie tylko podkładki, bo tulejki teflonowe plastikowe też wyorane bedą.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 19:26   #4
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
W 1.8 tdci są tylko podkładki miedziane. Musisz sprawdzić jak u ciebie to wygląda.
Stary 30-04-2018, 19:38   #5
DOHC16v
Imię: tomek
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Pod maska filmiku 1.6 tdci i taki w opisie
Stary 30-04-2018, 19:54   #6
Kolat
Imię: Konrad
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Napisał DOHC16v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w kpl wchodzą?:
ustalacze
uszczelniacze
podkładki miedziane
Czy jeszcze o czymś zapomniałem?
Nie mogę znaleźć żadnych zestawów
Stary 30-04-2018, 20:00   #7
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Ps taniej wychodzi jak kupisz w salonie peugot jak coś
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 20:33   #8
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
podkładka pod wtrysk - 17,50 zł / 4 sztuki
gniazdo obsada wtrysku - 17,50 zł / 1 sztuka
takie są ceny oryginału
a tu maja całe komplety na jeden wtrysk:
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 21:02   #9
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Polecam też wymienić przy okazji uszczelniacze powrotu paliwa.
Stary 30-04-2018, 21:39   #10
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
podkladki pod wtryskiwacze to kup w sklepie motoryzacyjnym. Ja za podkladki boscha placilem 2 zeta za sztuke. Tulejki jak sama nazwa mowi sa centrujace i jesli nie sa wysmochtane- a to sie bardzo rzadko zdarza- to nie trzeba zmieniac. Natomiast nie glopie jest zmienic szpilki mocujace jarzmo wtryskiwaczy i nakretki. Uwaga z dokrecaniem, zeby nie wyrabac gwintu w glowicy
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
