Stary 30-04-2018, 20:31   #1
arekmier
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-04-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Domyślnie Samodzielne nabijanie pustej klimatyzacji
Witam, w tamtym roku dostałem dwie butle easyklima. Posiadam łącznie 900 g czynnika R134A. Moja klimatyzacja jest pusta brak czynnika, ostatni raz nabijana 3 lata temu czy mogłbym uzupełnić czynnik tym wynalazkiem? Czy muszę zrobić próżnię przed nabiciem? Mam do tych butli manometry, posiadam wagę elektroniczną w garażu oraz stary kompresor.
arekmier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 20:44   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Samodzielne nabijanie pustej klimatyzacji
W instalacji musi być próżnia, a oprócz czynnika trzeba do instalacji wpuścić odpowiednią ilość właściwego oleju.
Stary 30-04-2018, 20:52   #3
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Z tych klamotów to proponuję czarcią zapadkę sobie zbudować, a nie klimatyzację napełniać...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 21:19   #4
arekmier
Imię: Arek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Dzięki chłopaki, chyba raczej sobie daruje to najwyżej co nabije to klimatyzację w domu jak sie czynnik wytraci.
Stary 30-04-2018, 21:34   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Osobiście nie popieram bo maszyna to maszyna , ale nie zdajecie sobie sprawy ile ludzi z serwisów klimatyzacji dorabia w domach właśnie przy pomocy sprężarki, wagi elektronicznej i butli z czynnikiem.
Co lepsze , od wielu lat ludzie tam jeżdżą i interes się kręci.
Sam byłem trochę lat temu . Waga elektroniczna pokaże 580 a wejdzie 600 i nic się nie stanie. Oleju też dolewają.
A zamiast 150 , placi się 50 zł.
Powtarzam , że nie popieram , ale nie wiecie jaki gość ma ruch. To że wy nie znacie , nie znaczy że ludzie tak nie robią. I to nowymi autamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2018, 08:06   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
To prawda, tylko że trzeba się lepiej znać na klimatyzacji, niż tylko przy obsłudze urządzenia.
Stary 28-06-2025, 16:57   #7
kukiz87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-08-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 20
Domyślnie Nabijanie samemu klimy pytanie
Witam posiadam mondeo 3 2.0 TDCI , auto mam od 2019 roku , z klimatyzacją nic nie robiłem od tego czasu w tym roku postanowiłem samemu sobie ją nabić z puszki. Ciśnienie na górnym zaworze zamykało manometr całkowicie , na dolnym przy kole wskazówka była na początku zielonego pola. Klima nabijałem na włączonym silniku z klimą z temperaturą na max low. Niestety miałem lekko skorodowany zawór od małego ciśnienia i przy próbie usunięcia plastikowej zaślepki sporo czynnika wyleciało z układu. Przy próbie nabijania wskazówka manometra podchodziła pod koniec zielonego pola sprężarka pstrykała i wskazówka spadała na początek zielonego pola , przy próbie parominutowej działo się tak non stop z puszki nic nie ubywało. Kumpel zaproponował abym włączał i wyłączał klime z panelu w aucie i tak zrobiłem , i udało się puszka zeszła cała była pusta i na sam koniec sprawdzenie ciśnienia na dolnym zaworze w połowie zielonego pola , na górnym ciśnieniu wskazówka już nie zamykała manometru była w połowie czerwonego pola. I teraz moje pytanie co zrobiłem źle albo co może być z układem że w tak dziwny i inny niż producent radził sposób nabijałem klimę ? Po nabiciu nie widzę praktycznie żadnej zmiany w pracy , auto mi chłodziło wcześniej , ale miałem wrażenie że ciut słabiej niż w roku poprzednim, teraz po tym nabiciu chłodzi ale tak jak przed nabijaniem.
kukiz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2025, 13:27   #8
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
No to pobawiłeś się w próbę samodzielnego nabicia klimy,
a teraz czas podjechać do fachowca
Klimatyzacja to nie tylko gaz ale także olej
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
