Stary 30-04-2018, 22:48   #1
Tomek246
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 54
Domyślnie nierównomierna praca silnika po włączeniu klimatyzacji
Witam.Panowie jak w temacie po włączeniu klimy silnik zaczyna dziwnie pracować spadają obroty zaczyna delikatnie szarpać jakby nie chodził na wszystkie baniaki.Po chwili się to w miara stabilizuje.Coś podobnego dzieje się też jak w zimie włącza się podgrzewanie przedniej szyby.No i co gorsze pojawia się wypadanie zapłonu,świece zmienione , cewki pozamieniane miejscami i wali błąd na 3 cylindrze.
Tomek246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 22:53   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: nierównomierna praca silnika po włączeniu klimatyzacji
Sprawdź napięcie ładowania na klemach akumulatora pod obciążeniem=na włączonej klimie/włączone podgrzewane szyby i bez obciążenia. Porównaj napięcia i podaj je tutaj. Jeśli napięcie pod obciążeniem spada poniżej 14V, to alternator "nie ma siły" naładować akumulatora.
Stary 30-04-2018, 23:08   #3
Tomek246
Silnik: 2,0tdci
Postów: 54
no ok jutro pomierze i napisze,a co do wypadania zapłonu to może mieć coś wspólnego
Stary 30-04-2018, 23:33   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Pytasz, czy stwierdzasz, bo pytajnika nie widzę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
