Stary 01-05-2018, 19:09   #1
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Domyślnie Często sypiące się łożysko amortyzatora
Co może być przyczyną często sypiącego się łożyska kolumny McPersona(amortyzatora) w Focusie? Od zakupu mam problem ze stukaniem z lewej strony i w ciągu 5k km już dwa razy wymieniałem komplet poduszki i łożyska. Za pierwszym razem Febi pojeździł 1k km zanim nie zaczął stukać i trzeszczeć, a teraz siedzi Lemforder i tylko trzeszczy przy kręceniu kierownicą na postoju, a wytrzymał całe 400 km. Amortyzator/sprężyna może jakoś krzywo naciskać na łożysko i bieżnia zaczyna się sypać?
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 13:58   #2
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: Często sypiące się łożysko amortyzatora
Zły montaż albo geometria nie ustawiona
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 18:38   #3
kozunio12
Postów: 124
Po montażu ostatniego łożyska pojechałem na ustawienie zbieżności/geometrii, więc odpada. Zły montaż? Demontuję McPersona, ściskam sprężyny, ściągam nakrętkę i zdejmuje sprężynę, później zdejmuję osłonę przeciwpyłową, żeby dostać się do odbojnika amortyzatora. Składam w odwrotny sposób, ale z racji tego, że mam problem z włożeniem amortyzatora w zwrotnicę, to jestem zmuszony lewarować wahacz i ręcznym "młotoudarem" uderzając po zwrotnicy spowodować, żeby wszedł na swoje miejsce.
Stary 02-05-2018, 20:26   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Sprawdź, czy do łożyska nie dostaje się woda od góry.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 21:26   #5
kozunio12
Postów: 124
Nie, do łożyska nie dostaje się woda zarówno od spodu, jak i od góry. Taka jeszcze tylko informacja, że na poprzednim komplecie(Febiego) widać było, że bieżnia mocowania amortyzatora była lekko pościerana i w jednym miejscu jakby nacięta.
Stary 03-05-2018, 21:51   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Nie wiem jak w focusie, ale w mondeo są znaczniki jak ustawić łożysko amortyzatora względem karoserii i kierunku jazdy. Przyjrzyj się temu. Druga sprawa otwórz obudowę łożyska i doloz smaru bo dają go czasem jak kot naplakal.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 04-05-2018, 17:37   #7
kozunio12
Postów: 124
Łożysko jest niesymetryczne i nie da się go założyć niepoprawnie względem sprężyny, a na założenie sprężyny są odpowiednie nacięcia na amortyzatorze. Na razie brak czasu na prace warsztatowe, ale zobaczę za niedługo, co wyszło i dam znać
Stary 04-05-2018, 17:44   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Zwróć uwagę na znacznik od góry, nie od strony sprężyny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
