Stary 01-05-2018, 21:18   #1
kwasior30
Zarejestrowany: 01-05-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Wysoka temp. silnika
Witam, Jako ,że nie znalazłem w google odpowiedzi na mój problem , postanowiłem się wspomóc Waszymi radami , Zakupiłem Focusa mk1 2003r 1.8 tdci, autko fajne itd ale mam problem z temp silnika, wskazówka nie jest w pionie a na kompie pokładowym pokazuje mi w tych upałach 98stopni , Byłem u mechanika i powiedział mi ,że jeśli sie nie gotuje woda to żebym jeździł. Wymieniłem sobie sam termostat lecz nie pomogło , wentylatory chodzą na klimie ,a bez klimy już się nie uruchamiają . Błędy z kompa nic nie pokazują .
kwasior30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 06:53   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Wysoka temp. silnika
Wskazówka działa ok, jeździj i się nie przejmuj.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 13:58   #3
kwasior30
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8tdci
Wskazówka nie jest w pionie tylko pochylona w prawo, a na kompie przy zegarach pokazuje mi temp płynu 98 stopni, to jest ok? Wentylatorów w ogóle nie słyszałem
Stary 02-05-2018, 14:48   #4
Damian-jg
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
Bo wentylatory załczaja sie powyzej 100 stopni. Jak nie załczy sie przy 105 stopniach to wtedy szukaj usterki. Ile pokazuje temp w sterowniku?
Czasami niby bardzo poważna usterka ma bardzo proste rozwiązanie........
Damian-jg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 14:52   #5
kwasior30
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8tdci
Wybacz ale czy Ci chodzi o temp w tym trybie serwisowym zegarów? Jeśłi tak to tam własnie pokazuje te 98
Stary 02-05-2018, 14:53   #6
Damian-jg
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
Nie. O temp w sterowniku silnika
Stary 02-05-2018, 15:16   #7
kwasior30
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8tdci
Pewnie głupie pytanie, ale jak ją sprawdzić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
