Stary 02-05-2018, 21:21   #1
bombonik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Domyślnie Wiązka drzwi - przejście do budy
Czy ktoś wie, jak konkretnie (którędy) wiązka drzwi wchodzi do budy?
Zacząłem babrać się majówkowo w Car-audio i utknąłem na przekładaniu kabli do drzwi. Konkretnie, Odpiąłem gumę między drzwiami i budą, wepchałem z jednej strony do drzwi, od drugiej chciałem wepchnąć do wnętrza auta. Tutaj właśnie utknąłem - wpycham i wpycham ten kabel i ciągle go w środku nie ma, najwidoczniej włazi gdzieś w profil.
Próbowałem znaleźć te kabel z drugiej strony, od wnętrza auta - ale nie mogę tego nigdzie wypatrzyć ani namacać.
Jak toto idzie? Którędy, obok czego, jak ten punkt znaleźć...?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-05-2018 o 22:42
bombonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 06:05   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Wiązka drzwi - przejście do budy
może te otwory nie są na jednej wysokości, tak jak w mondeo mk4. Jeden jest wyżej ,a drugi niżej. Po za tym przewody z budy na pewno przechodzą przez uszczelkę.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 10:28   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Ta kostka z gumą i w słupku składa się z dwu części .
Stary 03-05-2018, 22:20   #4
bombonik
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Są dwa "okienka" w blasze, te wewnętrzne jest wyżej i w kierunku silnika.
Żeby się przedostać z jednego do drugiego, musiałem po omacku przebić tę gumę, a potem zrobić ze szprychy "pilocik" (trzeba ją było specjalnie powyginać, żeby sięgnęła z jednego okienka do drugiego).
Po stronie pasażera było ciężko, po stronie kierowcy - masakra...
Stary 20-05-2018, 13:40   #5
Simon_Tychy
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: S-Max Titanium
Postów: 12
Podepnę się pod temat.
Jak dostać się do wiązki od strony wnętrza?
Co trzeba rozebrać? Jest na ten temat jakiś tutorial?
Planuję zrobić sobie niewielką modyfikację i potrzebuję podciągnąć "+" z kabiny przez wiązkę do drzwi. Żeby to zrobić, muszę zdjąć gumową osłonę i sprawdzić które piny są wolne, żeby wykorzystać jeden z nich na pociągnięcie przewodu.
Robił to ktoś już kiedyś? Szukałem na forum ale bezskutecznie.
Chodzi mi o to, żeby nie ciągnąć "plusa" przez żaden moduł, który odetnie mi prąd w momencie wykrycia nadmiernego obciążenia instalacji.
Będę wdzięczny za wskazówki.
Simon_Tychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
