Stary 03-05-2018, 10:47   #1
Młodyk
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Domyślnie Kapie olej 1.6 TDCi
Hej Wszystkim. Od pewnego czasu mam problem z plamami oleju pod silnikiem. Na bieżąco kontroluje stan na bagnecie i nic nie ubywa, a plamy powstają nowe. Do mechanika nie jadę bo auto jest mi potrzebne ze względu na remonty w domu, a jednak nie daje mi to spać. Wrzucam zdjęcie z neta(zaznaczone kółkami na czerwono) w miejscu gdzie u mnie się pojawiają krople które potem spadają na dół.
Wiem, że to wycięcie ma nie pozwolić na zalanie tarczy sprzęgłowej, ale nie jestem pewny czy kapie olej mi stamtąd dokładnie czy znad tego bo nad tym też jest sporo juz przyschniętego oleju. Od góry silnika nic nie widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ktoś miał podobny przypadek?
Młodyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 13:42   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Kapie olej 1.6 TDCi
Ten silnik jest mokry jak ch..ra. Dziwne, że nie ma ubytków. W pierwszej kolejności zobacz pod maske i ustal dokładnie gdzie jest przeciek, w tym miejscu może być:
- odma
- pokrywa zaworów
- uszkodzona pokrywa filtra oleju (lub uszczelka)
- uszkodzona metalowa rura turbo (na uchwycie)
ale na początku trzeba to wszystko umyć benzyną ekstrakcyjną, i ustalić dokładnie gdzie jest przeciek.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 14:12   #3
Młodyk
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Fotka jest zrobiona z filmiku gościa na yt, auto stoi na drugim końcu miasta w garażu i nie chciało mi się iść więć pożyczyłem fragment na którym widać miejsce z którego kapie u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2018, 14:32   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Czyli co ?,rozumiem że u ciebie kapie z otworu pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów ? Jeżeli tak i tylko z tego miejsca, to może być :
- uszczelniacz na wale
- uszczelniacz na skrzyni biegów
ale bez wyciągnięcia skrzyni nie stwierdzisz na 100% który, chyba że po oleju, ale i tak nic nie zmieni żeby wymienić uszczelnienia trzeba to rozebrać.
Stary 03-05-2018, 14:51   #5
Młodyk
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Tak przypuszczałem jeśli chodzi o to wycięcie, lecz zastanawia mnie to okrągłe "coś" co również zaznaczyłem na załączonym obrazku bo stamtąd też mi kapią krople oleju.
Stary 03-05-2018, 17:28   #6
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
wygląda na korek spustu oleju ze skrzyni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
