Stary 04-05-2018, 10:13   #1
Adamo169
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2015
Model: S-max
Postów: 73
Domyślnie Wspomaganie kierownicy - usterka U0420
Witam dziś rano chcę ruszać do pracy po przekręceniu kluczyka obiawił się komunikat Wspomaganie kierownicy - usterka próbowałem kilka razy odpalić i gasić auto naiwnie myśląc że może to pomoże ale nie dało żadnego efektu. Po podpięciu pod komputer okazał się błąd:
Kod: U0420 - Nieprawidłowe dane uzyskane z PSCM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
Po przekasowaniu błędów on nadal figuruje ale za którymś razem kasowania odblokowało wspomaganie co może być przyczyną ??
Czy są jakieś sugestie od czego zacząć sprawdzanie proszę o pomoc
Niestety auto uziemione brak wspomagania po zdjęciu lampy dostałem się do pompy wypiłem przewody elektryczne wyglądają ładnie nie są zaśniedziałe napsikałem wd40 zauważyłem ze w zbiorniczku wyrównawczym mam olej na max a miałem ciut ponad minimum nie wiem czy jakiś bezpieczniki lub przekaźniki mogą być przyczyną nie działania Czy są jeszcze jakieś przewody elektryczne do sprawdzenia które ewentualnie mogły się przerwać ?
Ostatnio edytowane przez Adamo169 ; 04-05-2018 o 15:02
Adamo169 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 18:03   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Wspomaganie kierownicy - usterka U0420
Sprawdz okablowanie i wtyczki. Mozliwe, ze problem jest w komunikacji miedzy sterownikami
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 18:13   #3
Adamo169
Imię: Adam
Model: S-max
Postów: 73
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że chodzi ci o te dwie wtyczki co odchodzą od pompy jedna na 2 pin druga 3pin sprawdzałem wyglądają dobrze nie ma żadnych przetarć i nie są zaśniedziałe
Stary 05-05-2018, 09:20   #4
Adamo169
Imię: Adam
Model: S-max
Postów: 73
Zastanawia mnie jak można sprawdzić czy rzeczywiście pompa działa poczytałem trochę że może być jeszcze walnięty moduł czujnika skrętu który jest umiejscowiony pod kierownicą sam nie wiem co o tym myśleć nie chcę wsadzić około 1000 zł w pompę a okaże się że to nie to ma ktoś może jakąś poradę od czego zacząć sprawdzanie
Stary 05-05-2018, 13:30   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mozesz sprobowac zrobic na nowo kalibracje czujnika skretu
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 17:07   #6
Adamo169
Imię: Adam
Model: S-max
Postów: 73
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy dam radę to zrobić za pomocą FORScan ewentualnie jak to zrobić
Stary 05-05-2018, 17:10   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tak jest taka opcja w FORscanie
Bump: mialem ostatnio taki blad w Audi A3 po wymianie silnika, trzeba bylo troche pojezdzic zanim sie skalibrowal sam ale najgorsze ze blokowal go walniety czujnik ABS przez co troche to trwalo
Stary 05-05-2018, 18:21   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Kalibracja to bardzo dobry pomysl. Zastanawiam sie, czy przepalony bezpiecznik, albo fikajacy przekaznik nie powodowalyby rowniez wygenerowaniem takiego bledu
Bump: sprawdz moze chociaz stan z zewnatrz wiazki ktora idzie do pompy. Jest ona poprowadzona w profilu stalowym pod chlodnicami
Stary 05-05-2018, 18:30   #9
Adamo169
Imię: Adam
Model: S-max
Postów: 73
Za chwilę biorę kabel i laptopa schodzę do auta zrobić próbę kalibracji. Dziś sprawdzałem wszystkie bezpieczniki jakie są pod maską wyciągałem sztuka po sztuce przeczyściłem syki do świeżego metalu ale nie wychwyciłem ani sztuki żeby była przepalona to samo zrobiłem ze stykami od przekaźników. Gdzie dokładnie znajduje się bezpiecznik od wspomagania ?? jak wcześniej pisałem wyciągnąłem lampę od strony pasażera aby dostać się do 2 wtyczek wpięte były idealnie ale i tak przeczyściłem całość nic to nie wniosło jak był błąd jest nadal
Bump: Mimo kalibracji czujnika kierownica nie drgnie jest całkowity brak wspomagania
Stary 06-05-2018, 14:37   #10
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Bezpiecznik F3- 80A
Stojac przed autem, po lawej stronie puszki z bezpiecznikami. Trzeba zdjac plastikowa pokrywke. Te bezpieczniki sa przykrecane nakretkami.
Bump: http://www.autogenius.info/pl/ford-s-max-mk1-2006-bezpieczniki-wersja-europejska/
Tu masz caly opis
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
