Stary 04-05-2018, 19:24   #1
adrianoo93
Zarejestrowany: 19-04-2016
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 B
Rocznik: 97
Domyślnie klimatyzacja pali bezpiecznik
Witam forumowiczów , temat moze juz byl jak , byl to nie moge znalezc nic ale problem polega na tym ze włączając klimę wywala bezpiecznik jezeli jej nie wlacze dziala wszystko ok dmucha jak trzeba ,a gaz nabity w tamtym roku pod koniec wakacji z tego co pamietam a teraz by sie przydalo ja uruchomic , dodam ze bezpiecznik 25 wkladam bo taki byl i czy taki ma byc ? autko mondeo mk2 1.8 benzynka z 97
adrianoo93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 20:36   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: klimatyzacja pali bezpiecznik
mozliwe ze cewka na kompresorze padla i robi zwarcie, ewentualnie kompresor sie przyciera
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 22:30   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał adrianoo93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
f23 - 15a
f30 - 7,5a
f37 - 30a
Stary 05-05-2018, 01:08   #4
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Kolego... Trochę banalnie, ale sprawdź przewody, które idą przy górnym pasie. Za zamkiem klapy.
Czy czasem przewód się nie przetarł.
U mnie było dokładnie tak samo. Też wywalało bezpiecznik. I przypadkowo(szczęście w nieszczęściu) podczas deszczu jak to sprawdzałem to zaczęło właśnie w tym miejscu iskrzyć.
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
