Stary 05-05-2018, 12:40   #1
Adrian157
Imię: Adriwn
Zarejestrowany: 05-05-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie 1.25 przekłada silnika 1.4 pytanie do znawców.
Witam. Tak mam dylemat ponieważ mam fieste 1.25 Z 2010roku w której muszę wymienić silnik (caly słupek) o oznaczeniu 8A6G. Samochod mojej mamy i tu pomysł padł żeby wstawić słupek od 1.4 bo jak powszechnie wiadomo 1.25 nie jest zbyt dynamiczny. Z tego co się dowiedziałem te dwa silniki są konstrukcyjnie takie same więc osprzęt będzie pasować. I tu nasuwa się pytanie czy jak zostawię wtryski i komputer od 1.25 to auto będzie normalnie działać? Czy trzeba zmienić wtryski od 1.4 i komputer czy coś jeszcze? Czy może samą (mape) wystarczy wgrać od 1.4? Chodzi mi o to żeby nie narobić sobie nie potrzebnych kosztów. Dziękuję i pozdrawiam
Adrian157 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 18:48   #2
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Domyślnie Odp: 1.25 przekłada silnika 1.4 pytanie do znawców.
Osprzęt jest ten sam. Ale nie jestem pewien łapy klimatyzacji. Czy nie będzie na trzy otwory. W razie w do przerobienia.
Dalej będzie 82km.
Zostaje wymiana pcm na taki od 1.4 lub wgranie softu. I prawdopodobnie przepustnica, ale to trzeba sprawdzić.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 19:05   #3
Adrian157
Imię: Adriwn
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Dzięki za informację. Znalazłem silnik kompletny od 1.4 z osprzętem lecz bez komputera niestety i kompletnie nie wiem jaki komputer wsadzic od 1.4 bo oznaczeń jest ich cala masa.
Stary 07-05-2018, 20:07   #4
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Obojętnie jaki. Z tym ze musisz poparowac immo.
Jeżeli nie masz sprzętu lub ludzi do tego to kup zestaw do odpalenia.
Co do 1.4 z mk7 to z mojego doświadczenia losowo dość nie trwałe. Po małych przebiegach silniki do wymiany. Ale to tylko moje subiektywne odczucia.
Stary 09-05-2018, 20:33   #5
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Napisał Gimnastikball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ooo ciekawostki piszesz. Przy jakich przebiegach do wymiany? Ile tych silników wymieniłeś? Z czystej ciekawości pytam.
p.s. Miał ktoś problem z 1,4i z użytkowników forum?
pozdrawiam
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 07:42   #6
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Pierwszy poniżej 50tkm, drugi w okolicach 100tkm,
Ale to przebiegi z licznika, nic wiecej nie wiem
Stary 27-06-2019, 09:25   #7
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Domyślnie Wymiana silnika 1.25 na 1.4
Witam Kolegów.
W mojej Fieście MKVII 1.25 silnik już powoli prosi się o remont, oraz regulację luzów. Zastanawiam się czy nie lepiej wymienić silnik na taki w lepszej kondycji, ale już pójść o krok dalej czyli wstawić 1.4, który jest ponoć prawie identyczny pod względem technicznym, ale oferuje lepsze osiągi, a poza tym podaż tych silników jest większa oraz ceny są chyba niższe.
Co należy zrobić oprócz wymiany słupka oraz ECU silnika by to zadziałało?
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 08:23   #8
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1.25 na 1.4
Jak już się bawić to nie w silnik 1,4, bo gra nie warta świeczki. Może 1,6 a najlepiej to 2,0, bo czytając "po forum" wszyscy oceniają te silniki jako żwawsze.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 11:02   #9
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepiej to 2,0
Do Mk7? Nawet WRC miała 1.6.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 20:34   #10
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
1.6 odpada bo musiałbym dodatkowo kupowac nowe kolektory ssący i wydechowy, przepływomierz, inny wydech, chyba inna cewka, chłodnica, skraplacz od klimy, całkiem inna wiązka itd. 2.0 w Fieście nie było wiec skąd miałbym wziąć graty do tego? Do 1.4 chyba jest mniej zachodu prawda?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
