Stary 05-05-2018, 16:33   #1
Tomcat2
Zarejestrowany: 07-06-2017
Model: Grand C-MAX
Silnik: 1.6 Titanium
Postów: 9
Domyślnie Klimatyzacja automatyczna - po stronie pasażera jest wyraźnie cieplejszy nawiew.
Pojawiło się kilka cieplejszych dni i zauważyłem pewien problem.
Przy włączonej klimatyzacji "automatycznej", niezależnie czy pracuje w trybie auto czy manualnym, po stronie pasażera jest wyraźnie cieplejszy nawiew.
Jeżeli w trybie MANUALNYM ustawimy na LO i tryb MONO, to po stronie kierowcy i w tylnym rzędzie leci lodem, a po stronie pasażera wyraźnie cieplej.
Jeżeli na AUTO ustawimy po stronie pasażera o cztery stopnie mniej lub tak samo jak u kierowcy, to efekty są podobne. U kierowcy i z tyłu wieje zimnym, a u pasażera wyraźnie cieplej.
Jakieś pomysły, czy podobne spostrzeżenia ?
Tomcat2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 17:09   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Klimatyzacja automatyczna
cos nie tak z klapkami?
nie miales odlaczanego aku i po podlaczeniu odpalone auto zamiast poczekac az sie ustawia?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 21:08   #3
Misieksmig
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
Domyślnie Odp: Klimatyzacja automatyczna - po stronie pasażera jest wyraźnie cieplejszy nawiew.
Możesz mieć za mało czynnika.
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 13:52   #4
Tomcat2
Model: Grand C-MAX
Postów: 9
Też obstawiałbym na klapki, czynnik był niedawno uzupełniany i z pozostałych nawiewów jest mega zimno.
Czy jest znany jakiś prosty i szybki sposób na "reset" klapek, lub sprawdzenie ich ustawienia ?
Ewentualnie czy ktoś już próbował się do nich dostać ?
Stary 08-05-2018, 05:15   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mozesz odlaczyc aku, podlaczyc, przekrecic zaplon (ale nie odpalac auta) i poczekac az zakoncza sie ustawiac.
ewentualnie (w zaleznosci od wersji) zrobic test, jest na necie jak to zrobic
Stary 08-05-2018, 05:44   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Właśnie ten test u mnie nie działa (focus z 2008 r.), a mam takie same objawy: lewa strona chłodzi, a prawa grzeje. Pomaga zjechanie temperaturą do LO, potem na HI i dopiero ustawienie pożądanej. Ze dwa lata temu pojawiało się to sporadycznie, a teraz coraz częściej. Z odczytanych błędów niczego nie powiązałem z EATC.
Stary 10-05-2018, 03:32   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli jest jakis problem ze zrobieniem testu to moze jest cos nie tak z klimatroniciem, masz wersje dwustrefowa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:46.
