Stary 06-05-2018, 19:11   #1
trotek90
Zarejestrowany: 24-12-2016
Model: Cmax
Domyślnie Powershift cieżko wchodzi wsteczny
Witajcie,
Mam problem ze skrzynia Powershift, czasami wsteczny wchodzi cieżko, czasami płynnie bez żadnych problemów. Chciałbym za wczasu coś z tym zrobić żeby uniknąć późniejszych większych kosztów. Co może być powodem takich problemów? Mam nadzieje, ze skrzynia nie kończy swojego żywotu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trotek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 19:20   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Powershift cieżko wchodzi wsteczny
Ale jak wchodzi ciężko to po odpaleniu samochodu czy w trakcie użytkowania podczas jazdy też ? ( w sensie jedziesz , stajesz , cofasz itd )
Stary 06-05-2018, 19:22   #3
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Napisał trotek90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety ale to objaw końca skrzyni
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 19:33   #4
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Ale jeżeli zaraz po odpaleniu wchodzi czasami ciężko to może blokada mechaniczna , już nie jeden miał zagwozdke jak bez ręcznego na górce zostawiał ... Aczkolwiek podejrzewam , że nie o tym autor pisał
Stary 06-05-2018, 19:37   #5
trotek90
Model: Cmax
Dzieje się to częściej na zimnym silniku, ale na ciepłym też są takie objawy. Problem jest tylko z biegiem wstecznym, wszystkie pozostałe idealnie wchodzą. Da się jeszcze coś z tym zrobić czy tylko czekać aż będzie gorzej i remont?
Stary 06-05-2018, 19:41   #6
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Poczytaj
Stary 07-05-2018, 18:06   #7
trotek90
Model: Cmax
Dzięki za link. Zapoznałem sie z tematem i z kilkoma innymi. Zacznę od aktualizacja softu, moze to coś pomoże. Znacie moze we Wrocławiu lub okolicach miejsce gdzie to zrobie (oprócz salonu Ford)?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
