#1 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2015
Silnik: R5 2,5 Duratec
Postów: 25
Cześć,
Wraz z użytkowaniem mojego Focusa ST '06 w tylniej osi zrobił mi sie negatyw (koła górą są nachylone ku sobie, jesli patrze z tyłu auta to kołą wygladaja tak //---\\ ). Czy spotaliscie sie kiedykolwiek z takim problemem? Znajomy mówił, ze przyczyna moga być górne wahacze. Co o tym sadzicie? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Nie ma czegoś takiego jak "tylniej", tylko tylnej. I sądzimy że trzeba pojechać z tym na warsztat, obejrzeć zawieszenie, sprawdzić geometrię.
#3 |
Postów: 25
Na geometrii byłem, nie da sie tego niestety ustawiać, mechanik powiedział, ze bez sciagania elementów nie wie co jest nie tak.
Jedynie znajomy powiedział mi, ze moze byc to wahacz. Pytam tutaj, bo moze miał ktoś podobny problem w Focusie i bedzie umiał pomoc, bez rozkrecania zawieszenia. |
#4 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
#5 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Focus wersja ST, pochylenie kół tylnych jest w minusie.Kąt pochylenia, od minus 32 minuty do minus 3 stopni 2 minuty.Wartość nominalna, minus 1 stopień 47 minut.Różnica wartości między lewą a prawą stroną, 1 stopień 15 minut. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Basra ; 07-05-2018 o 20:13 Powód: literówka |
#6 |
Postów: 25
, dzieki wielkie za pomoc. Czytając przesłane wątki wywnioskowałes, ze za przesadny negatyw w tylnym zawieszeniu są odpowiedzialne dolne wahacze poprzeczne.
Wrzucam zdjecie jak to wyglada u mnie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Koła tylne mam juz połozone ponad rok, ale po ostatniej zbieznosci i wymianie śrub mimośrodowych, po wjechaniu w nierówność (srudzienka, dziura) tył auta szarpie na boki. Zauważyłem też, ze na zimówkach (205/55/16), koła sa mniej pochylone oraz nie czuc tego szarpania. Na letnich (235/40/1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., niestety jest tragedia. Chciałbym to naprawić i w związku z tym proszę o polecenie dobrego mechanika w Krakowie, który bedzie w stanie pomóc i trafnie zinterpretowac problem. Nie chce wymieniać całego tylnego zawieszenia i słuchac bajek, ze tam ma byc... Ostatnio edytowane przez k0ot ; 11-05-2018 o 15:38 |
#7 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Może w tylnym zawieszeniu,skrzywieniu uległy zwrotnice. pozdrawiam |
| Tagi |
| focus , zawieszenie |
