Stary 07-05-2018, 21:19   #1
Danielysky
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-12-2016
Model: Ford Focus ST225
Silnik: 2.5T
Domyślnie st 225 Usterka związana z ciśnieniem paliwa?
Witam, od jakiegoś tygodnia mam problem z moim stekiem, chodzi o to ze wyrzuca mi Usterkę układu ESP.. pojechałem do dwóch warsztatów żeby podłączyli komputer, okazuję się że wyrzuca jakiś dziwny błąd " Za wysokie ciśnienie na listwie Cr?!!"..
Panowie powiedzieli, że zapewne padł czujnik ciśnienia paliwa więc kupiłem drugi, wymieniłem usunęliśmy błędy i po 20 km znowu to samo USTERKA UKŁADU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem gdzie zacząć poszukiwania.. AA i jeszcze dzieją się takie czary, że auto czy czujnik jest wpięty czy nie cały czas pokazuję ten błąd na komputerze.
Może ktoś z was miał taki sam przypadek albo o nim słyszał.. przyda się każda informacja !
Pozdrawiam.
Danielysky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 23:17   #2
wodzmistrz
Avatar wodzmistrz
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: FORD FOCUS ST
Silnik: 2.5 T
Postów: 17
Domyślnie Odp: st 225 Usterka związana z ciśnieniem paliwa?
Hej, a może elektronika wariuje bo akumulator nie domaga?
Focus ST MK2 - 390 HP / 518 Nm: Eibach Pro Kit, IC FMIC, dolot RSMK2, Turbo RSMK2, aktuator + Dv Forge, wtryski 550cc, pompa paliwa Quantum, kolektor ssący AIRTEC, szpera MFactory, wydech 2.75" całość (aktywny), SS, Block mod, Dystom 4x22 mm, świece RS, EGT etc
wodzmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
