08-05-2018, 20:44 | #1 |
Zarejestrowany: 28-02-2011
Model: mondeo
Silnik: 2tdci
Postów: 10
Gaśnie silnik podczas jazdy błąd P0219
mam pytanie czy ktoś może jaka może być przyczyny błędu P0219, ford Mondeo MK4 2tdci 163 km , auto mi gasnie podczas jazdy jak zmieniam biegi lub jak z góry zjeżdża i wywala usterkę silnika , na początku był błędy od przepływu powietrza czujk wymieniłem , później temperatury powietrza też wymieniłem , tylko pozostał ten P0219 i nie wiem co z tym zrobić , byłem w kilku warsztach ale nie mają pojęcia jak się za to zabrać . Diagnoza w jednym warsztacie była żeby zatankować na innej stacji ale i to nic nie pomogło . Proszę o pomoc . |
09-05-2018, 08:45 | #2 |
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Odp: Gaśnie silnik podczas jazdy błąd P0219
Przyczyną błędu P0219 (nadmierna prędkość obrotowa silnika) może być wadliwie działający czujnik prędkości obrotowej silnika lub - co gorzej - wadliwie działający moduł sterowania silnika. Informacja z tego czujnika powoduje, że komputer odcina dopływ paliwa jeśli obroty silnika przekroczą wartość bezpieczną.
10-05-2018, 18:19 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 2tdci
Postów: 10
Testuje mondeo jak poradził mi warsztat, z nowym paliwem. Tylko teraz jak zgasnie to sprawdzam co za błedy pokazuje .
Wiec wczoraj rano jak dojechałem do pracy (zgasł raz po drodze) to wyswietlił takie P0219 ten bląd był obecnie ,te P2800 P00EE te były w pamieci . Zrobiłem scan po przez PCM Trouble Codes i wyswietlił mi się P2125 i podczas scanu wyswietliło sie na desce rozdzielczej usterka silnika Podróż do domu po pracy zadnych problemów, dzis rano również . Podróz do domu dzis znów auto gasnie , po zczytaniu błedów to tylko P0219 ale po scanie cały czas wyswietla P2125. Dodam że kilka dni temu jak jechałem na autostradzie na tempomacie zadnych problemów, jak tylko zjechałem i zaczołem uzywac pedała po kilku kilometrach gasnie . Jeszcze jedno co zaobserwowałęm, czasem poczas jazdy po zmianie na luz obrotomierz zatzrymuje sie na chwile na 1100 rpm a czasem spada na 800rpm. Moze to ma cos wspólnego z tym ze to auto gaśnie. |
10-05-2018, 21:21 | #4 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,766
Sprawdź działanie pedału przyspieszenia.
10-05-2018, 21:59 | #5 | |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
10-05-2018, 22:10 | #6 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,766
Któryś potencjometr pada w pedale.
10-05-2018, 22:13 | #7 | |
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
12-05-2018, 04:44 | #8 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jak poszukasz na forum watkow o usterce immo lub bledzie ze immo aktywny to dowiesz sie ze nalezy sprawdzic wiazke przewodow idacych do BCM pod nadkolem.
na poczatek sprawdz przewody idace tuz przy chlodnicy, pare dni temu byl ten temat poruszany zeby nie bylo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Gregi86 ; 12-05-2018 o 04:47 |
12-05-2018, 17:01 | #9 |
Model: mondeo
Silnik: 2tdci
Postów: 10
Zamówiłem pedał co prawda używany , i zobaczę co będzie po wymianie.
Powinnien dojechać po 15 mają więc jak zmienię to dam znać . |
21-05-2018, 20:20 | #10 |
Model: mondeo
Silnik: 2tdci
Postów: 10
Pedał przyspieszenia załozony, bład ten sam P2125 .
Dziś byłem u polecanego mechanika, mówił że przetestował wszystko co możliwe, z kompem wszstko działa poprawnie, pojechał na jazde testową i po przejechaniu około 7 km juz był zadowolony bo wszystko było ok , zjechał z drogi do warsztatu i znów zgasł. I takie błedy odczytał P0120, P0219, P2121, P2125. On rozkada rece proponuje wymienic przepustnicę , ale nie daje gwarancji ze to to... Nowa trochę kosztuję wieć narazie sie wsztyrzmałem z tym. Może coś poradzicie ? |
