Stary 14-05-2018, 07:23   #1
Redziorro
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: Fokus MK2
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Korek wlewu paliwa kręci się w kółko nie daje się odkręcić
Witam wszystkich
Mam problem z korkiem wlewu paliwa, może ktoś spotkał się z czymś podobnym. Otóż korek kręci się w kółko, nie daje się odkręcić, żadne przyciskanie, odciąganie itp. nie daje rezultatu. Ktoś ma jakiś pomysł?
Redziorro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 21:13   #2
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 21-01-2017
Silnik: 1,6 Tdci 109km
Postów: 84
Domyślnie Odp: Korek wlewu paliwa kręci się w kółko nie daje się odkręcić
też mam ten problem w ropniaku. Zauważyłem że im mniej ropy w baku tym latwiej odkręcić. może ma to związek z podciśnieniem ale nie wiem. Mój też sie kręci w kółko ale się w końcu odkręca.
KuRcZaKjaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 21:50   #3
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Nawet nie wiedziałem, że w Mk2 były jeszcze normalne korki. W FL już zastałem bezkorkowca EasyFuel.
Jeżeli macie takie obserwacje z ciśnieniem, to obstawiam problem z odpowietrznikiem. Podciśnienie będzie trzymało korek, jeżeli odpowietrzenie nie działa dobrze. Warto to szybko sprawdzić, bo może być problem z zasilaniem paliwem (pompa będzie miała ciężki żywot). Jako, że nie znam korka i bazuję tylko na zdjęciach, to ciężko stwierdzić, choć wygląda na to, że oprócz odpowietrzenia samego zbiornika, może być coś w samym korku lub tym plastikowym wypełnieniu wokół wlewu. Tam bym szukał problemu. Ma sens w Dieslu - "tłuścioch" łatwiej zbiera ew. zabrudzenia.
Stary 31-05-2018, 10:21   #4
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Postów: 84
Mam (miałem) FAP. Z tego co czytałem jest we wlewie jakaś elektronika która przelicza ilość adblue jaką należy dodać do zbiornika przy tankowaniu. Wydaje mi się że przez to jest to podciśnienie. Żeby nie było że doda adblue do pełnego zbiornika ty zatankujesz po 1/2 i komputer znowy doda pełną dawke adblue. Jest wyraźna różnica w "trudości" odkręcenia przy pełnym zbiorniku a przy pustawym. Ale penie sie myle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czy inni użytkownicy nie mają takiego problemu??
Stary 31-05-2018, 13:25   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Przecież AdBlue schodzi 2 l na 40 tys. km. Czyli 2l na 40 pełnych zbiorników. Czyli jednorazowo 50 ml, to chyba nie jest aż tyle żeby robiło różnice w ciśnieniu?
Stary 31-05-2018, 19:35   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Jakie AdBlue, o czym wy mówicie ? Albo o innym aucie albo o innym płynie (Eolys do dpf'u) ?
Bump: I przy klapce jest czujnik, który sprawdza czy klapka była otwierana, jak będziesz otwierał klapkę często bez tankowania albo tankował po 10 litrów, to będzie częściej dawał płyn do dpf'u i szybciej się skończy, dlatego powinno tankować się do pełna. Nie ma to nic do opowietrzania czy ukręcenia korka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
