Stary 14-05-2018, 22:07   #1
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie węże chłodzenia, numery części
Witam, zwracam się do właścicieli focusów po lifcie, silnik 1,6 tdci, pomóżcie panowie. Kupiłem auto troche zdekompletowane i potrzebuję informacji jakie węże i którędy idą, nie mam węża ze zbiorniczka, tego grubszego, nie mam węży od chłodnicy żadnych, ze zbiorniczka wystaje lużny króciec w stronę przegrody, oraz z obudowy termostatu mam dwa luźne króćce w stronę przodu auta, najlepiej jakby ktoś miał numery , jeszcze brakuje mi czujnika lub zaworu podciśnienia, jest on przykręcony do obudowy filtra oleju, jaki ma numer i którędy do niego dochodzą wężyki. Z góry dzięki.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 23:33   #2
Rudyjerz
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
Domyślnie Odp: węże chłodzenia, numery części
Popatrz tu:
Jak idą może być ciężko zobaczyć, ale numery części będziesz miał.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Rudyjerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 00:15   #3
fixmax
Postów: 444
dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2018, 00:27   #4
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
A jeszcze lepiej tu napisz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 21:56   #5
fixmax
Postów: 444
jednak nie wszystko jasne, nie wiem jaki przewód wychodzi ze zbiorniczka i dokąd idzie, czy któryś z głównych węży od chłodnicy jest rozgałęziony , patrząc na schemat silnika tdci 115 wychodzi że z obudowy termostatu rura biegnie do zbiorniczka, u mnie ta rura idzie do nagrzewnicy i nigdzie się nie rozgałęzia. Dodatkowe pytanie odnośnie katalizatora, z obudowy wychodzi króciec z w miare masywnym wężem i też nie wiem gdzie idzie.
Stary 26-05-2018, 17:13   #6
fixmax
Postów: 444
Po śledztwie w aso i w internecie okazało sie że przewód z kata idzie do czujnika ciśnienia którego nie miałem, umieszczony jest koło akumulatora.
To tak dla potomnych, może się komuś przyda.
Temat można zamknąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
