Stary 15-05-2018, 08:48   #1
iwas33
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: mondeo
Silnik: diesel
Domyślnie Autko bardzo powoli rozpędza się powyżej 120km
Autko to mk3 2002 TDCI
Mam problem z rozpędzaniem się na autostradach. Powyżej prędkości 110-120km ja mu gaz do dechy a on jak żółw przyśpiesza. Niestety pod górkę ma jeszcze gorzej (autostrada A4 okolica góry św Anny). Przy podjeździe prędkość 140km, górka dość długa, to podjeżdżając prędkość spada,na szczycie prędkość 110km. Ale nie szarpie jak już się rozpędzi to jedzie równo trochę głośno
Po mieście raczej dobrze jeździ. Problemy zaczynają się na trasach na wzniesieniach.
Kopci niewiele (nie ma zasłony dymnej) przy większych obrotach.
Taki oto mam problem. Ktoś jakiś pomysł? Bo turbo, wtrysków nie chce mi się wymieniać coś tańszego bym wolał. Czy powodem może być to gumowe kolanko (rura kolektora). A i komputer nic nie pokazuje.
Ostatnio edytowane przez iwas33 ; 15-05-2018 o 09:27
iwas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 09:25   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Problem z rozpędzaniem się powyżej 120km
Napisał iwas33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 15-05-2018, 13:17   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Autko bardzo powoli rozpędza się powyżej 120km
Tak, jak najbardziej- nieszczelność powietrza w dolocie.
Stary 15-05-2018, 17:42   #4
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
możliwe przyczyny z własnego doświadczenia
- gdy tarcza sprzęgła się ślizga to chociaż obroty ida w górę, auto gorzej przyspiesza
- pęknięcie na rurze idacej od intercoolera do egra, autko będzie gorzej przyspieszało,
u mnie występowało dodatkowo charakterystyczne poszarpywanie,
dostęp dość łatwy, łatwo to sprawdzić
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 22:51   #5
Rajmi
Zarejestrowany: 30-11-2009
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Zgadzam się z sugestiami i dla mnie to też wygląda na nieszczelność intercoolera. W moim było podobnie okazało się że pękła opaska na rurze przy samym intercoolerze. Można zobaczyć przez dolną kratę w zderzaku. Naprawa kosztowała kilka złotych za nową opaskę i kilka minut roboty, dostęp po zdjęciu osłonki i grilla. Gorzej jeśli pękła rura a nie opaska.
Rajmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
