Stary 15-05-2018, 15:38   #1
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: S max
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 31
Domyślnie kod P007B zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika temperatury chłodnicy powietrza
kodu błedu P007B zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowujacego - rzad cylindrów 1, Dodatkowe symptomy usterki :Napiecie w obwodzie powyzej wartości progowej. Jakies pomysły ??? czasami wyskakuje mi code P2503 ale zadko to chyba cos z ładowaniem alternatora ( czy to moze miec wpływ na P007B ??? jak sie nazywa poprawnie ten czujnik ???
Pamulasty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 17:55   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: kod P007B
Mzliwe przyczyny, to:
zwarcie przewodu zasilajacego z sygnalowym w wiazce lub walniety zujnik.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 23:36   #3
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Model: S max
Postów: 31
A wiesz może który to czujnik w sensie poprawną nazwę lub nr części ??? Bo mi w ASO UK powiedzieli że 650 złoty kosztuje czujnik ale nie więcej nie powiedział bo się spieszyl.
Stary 17-05-2018, 17:33   #4
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Model: S max
Postów: 31
Problem rozwiązany czujnik w intercooler wymieniony trochę drogi jak na czujnik z robocizna 160 funtow tz korozja pinny go zjadła nawet po wyczyszczeniu nic niedalo , woda się pewnie do środka dostała . Temperatura przed naprawą 86 ° i stała a po wymianie od 15 °w wzwyż. Mechanik mówił że ciężko było do niego się dostać. Jak ktoś potrzebuje nr lub zdjęcie dajcie znać
Ostatnio edytowane przez Pamulasty2 ; 17-05-2018 o 17:36
Stary 18-05-2018, 20:34   #5
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Szanowny kolego, to jest forum a nie kolko wzajemnej adoracji, wiec mozesz smialo podzielic sie calkowicie Twoim doswiadczeniem w postaci kazdej pomocy naukowej.
Jak to mowia "dla potomnych" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2018, 22:21   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: kod P007B zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika temperatury chłodnicy powiet
Temat jest stary... wystarczy poszukac sam nawet wrzucalem nr. czesci i screnny z ecat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2018, 20:02   #7
Pamulasty2
Imię: Lukasz
Model: S max
Postów: 31
Po wymianie czujnika średnie spalanie spadło mi o 1.5l na 100 km hmm super aktualnie tylko jazda po mieście 12 l na 100 km
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
