Stary 16-05-2018, 15:43   #1
lorek82
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Błąd P0238 - brak mocy, tryb awaryjny po kilku minutach
Posiadam Forda Focusa z 2009r. model MK2, 1.6 TDCI, 90 KM, przebieg 220 tyś.
Od około 2-3 tygodni pojawił się problem, auto po niecałych 2-3 minutach jazdy wchodzi w tryb awaryjny i traci moc, wyłącza się turbina, na komputerze wyskakuje błąd P0238.
Od ponad tygodnia auto w "dobrym" warsztacie mechanicznym, polecanym.
Wymieniane w kolejności:
- elektrozawór turbiny
- zawór gruszka turbiny
- w końcu założona nowa turbina
Auto cały czas ma ten sam problem, a mechanicy rozkładają ręce.
Proszę o pomoc lub polecenie mechanika z rejonu Gliwic. Co ewentualnie sugerować mechanikom?
lorek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 14:29   #2
krzysztof0000
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-10-2016
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Błąd P0238 - brak mocy, tryb awaryjny po kilku minutach
Zawór podciśnienia turbiny, proponuję kupić do volvo są tańsze, dobierać część po numerze. Zawór umiejscowiony od strony pasażera z tyłu na silniku. Albo same przewody sprawdzić czy są szczelne.
Ostatnio edytowane przez krzysztof0000 ; 20-05-2018 o 02:31
krzysztof0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 14:43   #3
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Napisał krzysztof0000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) styłu na silniku. (...)
"Polska język trudna język" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 16:46   #4
lorek82
Silnik: 1.6 TDCI
Dokładnie winnym: czujnik podciśnienia lub inaczej czujnik ciśnienia kolektora ssącego. Niestety trochę wydatków nim zlokalizowano problem. Zawór z wymianą max 120-150 pln, atak z 4x więcej (dobrze, że turbina używka a nie do regeneracji).
Dzięki krzysztof0000 za trafne zlokalizowanie problemu.
Temat można zamknąć.
Stary 26-06-2025, 09:20   #5
Slawolst
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 26-06-2025
Model: Focus MK2 kombi
Silnik: 1.6 Diesel
Witam wszystkich forumowiczów.
Odświeżę nieco temat bo mam problem bardzo podobny. Podczas wyprzedzania, czasem przy rozpędzaniu samochodu, czyli gdy obroty silnika wychodzą ponad 2 tys wyrzuca błąd na wyświetlaczu 'motor storing' a apki do odb pokazują błąd P0238 co oczywiście powoduje, że samochód staje się mułowaty do czasu zgaszenia silnika. Co ciekawe poza tym samochód jeździ normalnie.
Mechanik już wymienił czujnik ciśnienia turbiny i pouszczelniał zawór egr. kultura pracy silnika poprawiła się ale ten sporadyczny błąd przy obciążeniu (tylko przy obciążeniu) nadal się zdarza. Zawór podciśnienia i okablowanie tez niby jest ok.
Co jeszcze może być?
Może ktoś miał taki przypadek?
Slawolst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2025, 10:15   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Która to wersja? 90 czy 109KM?
BTW nie masz gdzieś nieszczelności w dolocie? Może się otwiera dopiero jak turbo mocniej pompuje a tak na sucho nie widać?
Stary 26-06-2025, 16:10   #7
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
W mojej ocenie ma za duże doładowanie. Tu raczej nieszczelność problemem nie jest. Tylko geometria w turbo Ci się blokuje. Do rozruszania geometria, albo inne turbo. Wydaje mi się że nawet w 90km jest VNT w turbo.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2025, 19:41   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
Ciężko powiedzieć, 2010 mogło jeszcze być stałe z tego co kojarzę, ale jeśli to 109 to sprawa będzie jasna które turbo tam siedzi
Stary 26-06-2025, 20:00   #9
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Mi się wydaje że 2010 to raczej na pewno będzie już Euro5 i VNT
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 26-06-2025, 20:39   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
W sumie biorąc pod uwagę komunikat w języku niemieckim co sugeruje niemiecką dystrybucję rzeczywiście będzie już z euro 5 i zmienna geometria
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
