Stary 17-05-2018, 20:59   #1
Marelius
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: MK3
Silnik: 1,8
Smile zanik zasilania zapłonu i deski rozdzielczej
Witam, zwracam się ostatecznie na forum z nietypową usterką może ktoś miał podobną: a mianowicie co jakiś czas średnio 1-2 na tydzień zanika mi zasilanie w samochodzie dzieje się to nieprzewidywalnie w czasie jazdy albo przy próbie uruchomienia silnika, po kilku do kilkunastu minut zasilanie powraca tak jak gdyby nigdy nic. Jedyna wskazówka jest taka że parokrotne przekręcenie włącznika świateł zazwyczaj przywraca zasilanie.
Zacząłem od diagnostyki przez elektronika samochodowego
po sprawdzeniu komputera wszystkich przekaźników itp.
wskazanie padło na kostkę stacyjki którą wymieniłem
następnie wymieniłem akumulator i zregenerowałem alternator
Diagnostyka ASO spr.naprawa wiązki elektrycznej silnika
IDS-podłączenie/komunikacja z pojazdem
spr.naprawa wiązki elektr.alarmu
w podsumowaniu:
W razie wystąpienia ponownego usterki możliwa konieczność wymiany modułu PCM.
Po około 2 latach zmagania się z usterką kończy się moja cierpliwość i szkoda wydanych funduszy.
Ford mondeo mk3 1,8 benzyna+LPG
za wszelkie podpowiedzi z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam.
Marelius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 22:11   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: zanik zasilania zapłonu i deski rozdzielczej
klemy na akumulatorze luzne,
zasniedziala klema masowa,
w przypadku problemow z PCM mialbys kreski na wyswietlaczu zamiast temperatury,
ewentualnie slaby aku lub zwarcie w rozruszniku ale bardziej obstawiam klemy
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 06:48   #3
Marelius
Model: MK3
Silnik: 1,8
Witam, słaby aku odpada bo po wymianie na nowy też nic nie pomogło, wezmę pod uwagę zwarcie w rozruszniku klemy też obejrzę.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
