Stary 19-05-2018, 07:33   #1
frico32
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: C-max
Silnik: 2,0
Postów: 17
Domyślnie Nierówna praca silnika zimnego 2.0+ stukanie
Od tygodnia mam forda c-maxa rok 2008 silnik 2.0 plus gaz fabryczny brc
Przez kilka dni silnik pracował idealnie wymieniłem olej na motul 5w40 plus filtry .
Dwa dni temu odpaliłem auto na zimnym silniku i przy dodawaniu gazu obroty szaleją albo spadają albo idą w górę po przełączeniu na gaz podczas jazdy występuje nierówna praca silnika i spadek mocy odczuwalny jest .
Gdy jednak zapalę auto i odczekam około 30 sekund silnik niby normalnie pracuje na początku słychać trochę nierówną pracę ( na benzynie ) po czym się uspokaja .
Gaz po odczekaniu tych ok 30 sekund też niby normalnie chodzi.
Ale jak podniosłem maskę słychać dźwięk jakiś jak by stukanie łańcucha to stukanie niby też ucicha po pewnym czasie.
Wyczytałem też że należy robić co 150 tys regulację zaworów
Myślałem też oczyścić przepustnicę
Co myślicie o tych objawach ?
Naliczniku mam ok 172 tyś
Mógłby ktoś mi sprawdzić jaki jest faktyczny licznik ?
VIN WF0EXXGCDE8K13721
Na początku miałem jechać ustawiać gaz ale te obroty na zimnym silniku
plus dźwięk pokazują że pierwsze trzeba coś działać na benzynie .
Z góry dziękuję za porady
frico32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 08:20   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika zimnego 2.0+ stukanie+VIN
Luz zaworów do sprawdzenia.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 08:33   #3
frico32
Model: C-max
Silnik: 2,0
Postów: 17
Na poniedziałek jestem umówiony z mechanikiem wstępnie na regulację zaworów plus ewentualne dodatkowe prace .
Bardzo ciekawi mnie prawdziwy przebieg auta ktoś może sprawdzić VIN który podałem ..?
Stary 19-05-2018, 22:37   #4
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Ja miałem przy rozjechanych zaworach wydechowych objaw że stałem na swiatłach na wolnych obrotach i auto lekko falowało obrotami i jakby nim bujało przód tył, coś jak by na leciutkiej fali.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 22:27   #5
frico32
Model: C-max
Silnik: 2,0
Postów: 17
Dzisiaj podłączyłem auto pod kompa pojawił mi się jeden błąd
P0400 - Układ recyrkulacji spalin ( system EGR ) A - przepływ
Stary 21-05-2018, 06:44   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
No to możesz zacząć od wyjęcia EGR, oczyścić go z sadzy.
Stary 24-05-2018, 08:27   #7
frico32
Model: C-max
Silnik: 2,0
Postów: 17
Okazało się że był uszkodzony EGR mechanik wymienił na nowy - w sumie nie wiem co było przyczyną uszkodzenia ponieważ jeszcze auta nie odebrałem, przez telefon nie dopytałem.
Oczyścił przepustnicę był nagar
Sprawdził luzy zaworowe twierdzi że nie ma luzów
Tylnią poduszkę wymienił oraz świece były jak to określił żółte i chyba przepalone
Stwierdził że chyba mieszanka gazu jest za uboga jak złoży wszystko ma się przejechać i jakoś to ocenić .
Bardzo był zaskoczony głowicą ponieważ jak to określił wygląda jak nowa i być może ktoś coś musiał przy tym robić .
Jak wspomniałem jeszcze nie odebrałem auta mechanik czekał na części jak złoży sprawdzi czy obroty na zimnym silniku się poprawiły.
Z gazem miałem jechać do pewnej firmy w Zamościu po uporaniu się z problemami egr itp wstępnie nawet byłem umówiony ale odmówiłem z tego względu że fachowiec chciał mi chyba całą instalacje gazową wymieniać.... w sumie nie wiem po co .
Coś odłączył a później czarował że nawet gaz się nie chce włączać .
Ogólnie ciężko kogoś znaleźć w mojej okolicy kto się zna na BRC każdy tylko Stag
Jest ktoś kt by mógł mi sprawdzić autentyczność przebiegu ?
Ewentualnie prośba do kogo mogę się z tym zwrócić ..
Ostatnio edytowane przez frico32 ; 24-05-2018 o 08:34
Stary 24-05-2018, 09:15   #8
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Napisał frico32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heh, ciekawe po czym to stwierdził, jak jej nie zdejmował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie chodziło mu o nalot na porcelanie, a jeżeli tak to nie jest wyznacznik zużycia świec. Chyba trafił się Tobie lepszy naciągacz.
Oby było już wszystko ok, bo jak czytam co Ci pseudo fachowcy mówią, to zawsze mam złe przeczucia.
Stary 24-05-2018, 10:22   #9
frico32
Model: C-max
Silnik: 2,0
Postów: 17
Dzwonił mechanik że auto jest gotowe. Na obecną chwilę wszystko działa. Błędów nie ma auto na zimnym silniku działa poprawnie.
Wspomniał przez telefon ze gaz jest do regulacji.
Odebrałem auto niby narazie obroty są w porządku
Polecił pojechać jeszcze do gazownika bo jego zdaniem źle jest ustawiony gaz za ubogo.
Dzwoniłem do gazownika od brc w Krasnystawie
Gazownik mówi że jeżeli gaz fabryczny to sterownik może być zablokowany odblokowanie w serwisie Forda kosztuje 250 zł ale pierwsze trzeba sprawdzić aby wiedzieć.
Ostatnio edytowane przez frico32 ; 24-05-2018 o 13:29
Stary 24-05-2018, 22:18   #10
frico32
Model: C-max
Silnik: 2,0
Postów: 17
Gdy auto odbierałem to silnik był ciepły wszytko grało.
Auto postało do 22 poszedłem sprawdzić jak pracuje ten silnik jak jest zimny.
Odpaliłem dodałem trochę gazu obroty zamiast ładnie iść do góry to lekko spadają albo idą w górę i spadają, jak nie dodaję gazu to obroty są równe 1100
Może trochę mniej są odczuwalne te skoki ale są .
Nowy egr
Czyszczona przepustnica
Wymiana świec
Sprawdził czy są luzy na zaworach ponoć nie było inna sprawa że nie wiedział iż w tym silniku nie ma blaszek tylko się szklanki wymienia lub zamienia, usiłował mi wmówić że jest hydrauliczna regulacja .. z ciekawości aż dzwoniłem do serwisu forda w Lublinie i uświadomiłem tego mechanika że nie ma regulacji w moim silniku hydraulicznej, poprosiłem aby tylko sprawdił luzy jak są to pojadę do serwisu z tym.
Jakąś poduszkę wymienił na silniku...
Po rozmowie z gazownikiem odłączyłem akumulator na 20 minut podłączę i pojeżdżę kilka dni tylko na benzynie
Może z przepustnicą jest jakiś problem może trzeba ręcznie zrobić adaptacje może uszkodzona .
Ostatnio edytowane przez frico32 ; 25-05-2018 o 09:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
