Stary 19-05-2018, 08:41   #1
janek111
Zarejestrowany: 19-05-2018
Model: focus
Domyślnie zablokowana skrzynia w pozycji P
Witam. Samochód: focus mk2. prod: 2008r. przebieg: 191k
Wczoraj wieczorem gdy zajechałem do domu i zaparkowałem nie mogłem zmienić skrzyni z D. Po mocniejszym przesunięciu powoli dało się przesunąć na P.
Dziś odpalę samochód ale nie ma opcji, żeby zmienić bieg. Ściągnąłem plastik z lewarka, żeby wcisnąć biały guzik, ale to też nic nie pomogło. Na ekranie nie wyskakuje mi żaden błąd, dodam, że serwis był prowadzony należycie, a skrzynia chodziła w miarę czysto. Jakieś pomysły? Targanie na P na lawetę i do mechanika? Czy jest jeszcze jakiś pomysł?
janek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 10:50   #2
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Odp: zablokowana skrzynia w pozycji P
Sprawdź czujniki pedału hamulca. Jeśli nie dają jednocześnie sygnału podczas wciskania pedału hamulca to auto jeździ, ale jak przełączysz skrzynię w pozycję P to już z niej cię nie wypuści. Błędy czujników są na Forscanie, niejednoczesny sygnał z czyjnika hamulca czy jakoś tak. Mi ostatnio jeden wypadł z mocowania. Wcisnąłem ręką i normalnie dojechałem do garażu gdzie na spokojnie go wsadziłem.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 12:30   #3
janek111
Model: focus
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdzę to, tylko obecnie nie ma mnie w domu i mam pytanie czy jest możliwość rozwolnienia skrzyni za pomocą jakiegoś zabezpieczenia lub śrub , żeby wrzucić mu D i dojechać do elektromechaniaka ?
Stary 19-05-2018, 13:10   #4
makinen
Postów: 686
Pewnie jest. Ja bym zdjął osłony przy lewarku zmiany biegów i spróbował się dobrać do elektromagnesu zamka. Jak go się da na krótko załączyć, czy rozłączyć żeby się otworzył, to reszta zakładam będzie działać i niczemu nie będzie przeszkadzac w jeździe. Trzeba tylko blokadę manetki biegów odblokować. Tak bym kombinował. Ale tego nie robiłem, więc więcej nie pomogę.
Stary 20-05-2018, 16:38   #5
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Prawdopodobnie padł ci mikrostyk przy pedale hamulca lub jest brudny zaśniedziały
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
